Vilken bränslepump?
Tänkte fråga om det är någon som vet om man kan köpa en annan pump till en 318i -84?
Det går väll köpa en pump från 318i- 84 till 87 eller?
Finns det några andra, hur är det med E28?
Letade lite på bmwspecialisten.dk och där hade de bara två olika pumpar till E30. Modell med eller utan katt.
Stämmer detta?
Kan jag köpa en pump från 320,323,325 som gjordes senast 87 då eller?
Detta kan väll inte stämma?
87 å neråt har pumpen vid vänster bak hjul 88 å uppått har i tanken så det stämmer
Okej, men att de var under vänster bakdäck till 87 visste jag.
Men det jag inte visste var att jag kunde alltså köpa en pump från 320,323,325 tillochmed 87.
Jag trodde inte dom var likadana på dom modellerna?
du kan i stort sätt sätta dit vilken pump du vill
Okej, jag vet ju att det skapas ganska högt tryck i den mekaniska insprutningen (K-jetronic).
Så dom andra modellerna ska alltså ha samma pump, jag tänkte mest på om dom andra har olika mängd liter bensin den pumpar ut under en viss tid o.s.v. Så inte det är olika, för då går det väll inte så bra.
jag kan alltså köpa en pump från hela 3-serien om det inte överstiger en 87:a på skroten?
(Jag märker väll ganska snabbt på skroten om de inte är samma :-)
Mera svar av er ,tack :-)
om du har en för stark pump så åker ju ändå soppan tillbaks till tanken.
Okej.
men det kommer ju en tryckledning från pumpen som delar ut sig på två håll, ser de ut samma på alla moddelerna?
Annars kan ju passformen bli lite konstig :-)
Kan ingen av er som kör e30 fram till 87 skriva hur era pumpar ser ut ?
Ingen som har en sådan pump som jag har eller, med tryckledning alltså?
