Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.663
Tappad & svag radiosignal
he
6
hessling
523i Touring-97
Hejsan,
hoppas någon kan hjälpa mig med ett radioproblem på min 523i touring-97a.
Jag har en myckst svag radiosignal, får bara in de starkaste sändarna och allt som oftast tappar jag signalen helt och det brusar bara, efter ett tag (1min-2 timmar) kommer ljudet tillbaka.
Det är en original Business CD radio, inga problem med CD enheten dock. Enligt verkstaden är det bara att byta hela radion ! Tror inte på detta dock, isåfall borde inte felet "självläka" under viss tid !
Jag har letat efter inlägg som beskriver detta , dock inte funnit något klockrent. Om jag förstår det rätt så sitter det en antennförstärkare någonstans, var ? Kan det vara den som spökar, eller kablaget till den, hur kollar man upp detta ? Är det en eller två fönsterantenner ? Kan följa kablarna från dessa antennförsärkaren ? Vad kostar en antenn förstärkare ?
Hur får jag ut själva stereon , om jag behöver börja felsökningen där.
Med hopp om bra svar
Hälsningar
Anders H
På min bil, iofs en 320iT hade kabeln från steron/radion "skruvats" upp från antennanslutningen. På 320it sitter antennen integrerad i vänster sidobakruta, om man öppnar vänster panel i bagageutrymmet ser man kopplingen - i mitt fall var det bara att skruva åt anslutningen igen.
"Lorem ipsum dolor sit amet ..."
TW
33
TWA
520i -97
Har samma problem, fast på en E39.... Någon som vet var kopplingen till antenn i bakruta brukar sitta??
Antennen sitter i vänster sidoruta bak, möjligen båda om det är diversitysystem. Antennförstärkaren sitter alldeles intill innanför klädseln, bara att följa antennkabeln/-kablarna som bör vara svart c:a 5mm. Förstärkaren behöver 12V, troligen en vit/brun eller vit kabel till den ena burken, den andra fantommatas genom koaxekabeln.
Fel som orsakar detta symptom kan nog tyvärr även ligga i stereons FM-tuner, och även komma och gå, ofta temperaturkänsligt osv. Hur är det på AM/mellanvåg? Om förstärkaren är kass bör det märkas där också. Tyvärr lagar inte BMW, bara utbyte gäller, och man får inte tag på manualer.
FP
he
6
hessling
523i Touring-97
Hej igen,
tack för uppslagen. Jag har varken AM eller FM signal , vilket endera tyder på generalras i tunerdelen eller antennfel, tycker jag i alla fall.
Jag trodde också först att det kunde vara temperaturberoende, tex en dålig lödning, men nu har jag haft felet i tempereatur spannet -28 till +32 grader och det är samma symptom.
Går det att koppla in en vanlig passiv bilantenn i radiodelen ? Eller kräver den en förstärkt signal , och speceill kontakt ?
Kn ju vara ett enkel sätt att konstatera om det är antenn-systemet, eller hur ?
Anders
Verkar ju som du har fel i antennförstärkaren i bilen.
Vanlig antenn går utmärkt för test osv, det är den nyare kontakttypen bak (ej pinnkontakt) på stereon.
FP
he
6
hessling
523i Touring-97
Tackar FP,
Det får bli ett helg-jobb låter det som ;-)
Hur får jag loss stereon för att komma åt baksidan på den ? Någon nämnde att det sitter en liten skruv bakom volymratten, är det uppenbart vilken det är ?
Skruven bakom volymratten (insex eller torx) hålls i moturs ändläge (fjädrande) och MID-panelen lyfts ur. Sen sitter stereon med två insexskruvar som lossas några varv utan att tas bort, därefter kan stereon dras ut.
FP
he
6
hessling
523i Touring-97
Tackar !
Anders
Hur blev det här då??
Har fått samma symtom och vill höra hur det hela slutade...
he
6
hessling
523i Touring-97
Jag har inte kommit vidare, föfrutom tid så har jag inte kunnat hitta den skruven som nämndes under volymratten ! Finns det någon annan konstruktion ?
Förutom dessa skäl så har radion funkat hyfsat på senare tid, bara korta avbrott. Men felet kvarstår.
