Byta hjullager e30?
är det svårt att byta hjullager fram på Bmw e30?
Vad exakt måste man lossa?
Hjullager & hjulnavet sitter väl ihop eller?
du måste lossa bromskivan och oket sen trar du bara av lagret med en avdragare, och sen så satt denn innersta lagerbanan kvar på axeln för mig men den var bara att vrida med en rärtång samtidigt som du "bänder" den utåt med en skruvmejsel eller liknande..
Skit lätt! har aldrig bytt ett hjullager så lätt som på E30
glömde svara på din andra fråga
ja hjullager och nav sitter ihop, det är det som gör att det går så lätt
ok,det låter som det är något som man kan ge sig på själv då...:)
Men den stors muttern kan sitta som f---n har jag läst mej till här på forumet?
36ans hylsa och ett ordentligt skaft gärna med ett järnrör eller liknande jag hade ett skaft på mellan en meter till en och en halv meter.. sen ska muttern dras åt med 290nm tror jag det var..
Schrimp
E30 318is 16V -91 M-tech
BMW CS #05485
Använd riktig hylsa också, sexkants, ingen "tolvkants"..!
.. vassast på ön ;)
