554
316 me 1.8 och forgas. Lura på å setta dubbla weber 32 hjelper det på effekten ?
e2
15
e21power82
323i e21
325i e30
Hvor stor er org gassern på en 85 316 e30 ? har duble weber fra en 205gt, som jeg lurar på å setta på om det vert det. Vor mange hk kan jeg forvanta kansj ?
Hjelper det på effekten om jag tar bort turtalsparra?
Andre rimliga ting jag kan gjøra?
Takkar for svar!! =)
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
större förgasare ger motorn möjligheta tt suga in mer luft och tillsätta mer bensin till denna = högre effekt.
Till detta kan du lägga till en vassare kamaxel, ett extraktorgrenrör och en portning av toppen.
Du kan nog öka på effekten med 15-20%.
Om du är duktig och köper rätt delar är nog 160hk inget större problem.
TwinTurbo=Twice the fun :D
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
M10 motorn svarar fantastiskt bra på förgasarbyte till dubbla weber eller Dellorto. Rekomenderas!
Med original ventilfjädrar brukar det inte gå att dra över 7000rpm.
If you can´t drift it - ditch it!
Sc
34
Schlorven
320i 84:a
1600-02 69:a
Tjaaa, vad borde man kunna varva med en 316 schrick kam?? jag brukar dra min 1600-02 till 7800 men då börjar den saka in, detta är dock med kraftigare enkelfjädrar, skulle kanske ha haft dubbla. Men eftersom kammen ger max effekt vid 7200 så är det inte lönt.
