1.468
Sollucka
cm
42
cmcswe1
735, 89
Har problem med solluckan, den stänger sig inte helt utan stannar ca. 3cm från sitt stängda läge. Dessutom verkar knappen tokig trots byte av knapp. Är det någon som....
Osprey
540iA -95
318i -93
Menar du att den stannar med en öppning på 3cm..? Det elektriska till luckan sitter ju under (ovanför alltså) den lilla "panelen" där knappen sitter (på e34 iallafall), mellan backspegeln och takluckan... Där sitter förmodligen också de brytare som avgör var stängt läge ska befinna sig...
cm
42
cmcswe1
735, 89
Lösningen var strömbytaren (knappen), helt otroligt båda min knappar uppträdde likadant. Lånade en 3 knapp och vipps så funkade det igen. Satte tillbaks knapp ett o två med lika dåligt resultat som från början. Tilläggas kan att knapp två var från en bilskrot dvs. ej ny.
