Missljud i motorn
hemmings
Hej! Jag har en 535i -91. Har ett konstigt ljud från motorn på tomgång,så fort jag ökar varven försvinner oljudet ,hörs inte mkt på tomgång men irriterande. Obs inte kopplingen! Har någon samma problem? hemmings.
Jag har också det. Det är ett typ klonkande lite smådunkande ljud. Om fläktremmen gnisslar lite, typ i en takt så är det nog generatorn. Först trodde jag att det var min vattenpump som lät, men när jag började riva loss grejer för att byta den och snurrade på den så märkte jag att det inte var den. Provade att snurra på generatorn lite, den lät förjävligt! Så antagligen har du ett trasigt lager i generatorn. Jag har en liggandes men har inte orkat byta i kylan :P Köpte på skroten för 300 kr utan kol.
Hoppas det kan vara till någon hjälp.
Mvh Chip.
Kom på en till grej. kan vara oljepumpen också.
ormen
Har också bytt lager i en 525 generator för länge sedan, samma fenomen... trodde först att det var vattenpumpen, men vid närmare inspektion visade sig att lagret var kass, o inte billigt heller!
hemmings
Tack för tipset! hemmings
