Snabba blinkers & susande fläkt
Har ett litet, om än irriterande, problem med höger blinker på min 518i. Vid blinkning åt höger går blinkern jättesnabbt, och blinkerindikeringen (som blinkar grönt) på instrumentpanelen fungerar inte. Ljudet fungerar däremot, men det går som sagt väldigt fort.
Har kollat alla blinkers på höger sida, och de funkar. Någon som har en idé om vad som behöver bytas? Säkring? Någon lampa?
Har också problem med fläkten på samma bil. Den visslar och susar något fruktansvärt, och på lägsta nivån fungerar den (oftast) inte. Vad är det som behöver bytas? Någon som vet/tror? =)
/Jossan
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Ang. blinkersen så får du ta loss instrumentpanelen och byta glödlampan för höger blinkersindikering.
Problemet med fläkten är att lagrena i fläkten är på väg att slitas ut. Man kan plocka ur fläkten och smörja upp den, men det hjälper bara ett tag. Det bästa är att köpa en ny för en 1000lapp, eller att åka till en skrot och hitta en som fungerar bättre.
Den är välldigt lätt att byta.. Öppna bara locket som sitter mitt på torpedväggen i motorutrymmet. Fläkten sitter fastklämd med en liten spännanordning, så det är bara att lyfta på den lilla spaken och dra ur elkontakten.
///Jesper
BMWCS #5494
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Prova att byta blinkerslamporna på höger sida, kolla också efter oxid vid kontakterna.
Jag tror att inte om lampan i instrumentering kan påverka hastigheten, men den är inte alltför svår att byta. Dra ut ratten så långt det går, lossa de två skruvarna i ovankant och lyft ut instrumentet.
Erik
Nord
520i -86
323i -85
att det blinkar jättefort brukar bero på att en blinkers lampa helt enkelt är trasig, slå på blinkersen o gå ut o kolla.
Tack för era svar!
Ska jag byta alla blinkers på hö sida (sidoblinkers och vanliga)?
Angående fläkten verkar det bästa vara att köpa ny. Var finns det att köpa? Nåt speciellt märke?
Tack än en gång!
/J
Nord: Har kollat alla blinkers, och dom funkar allihopa. Dock blinkar dom fort, som sagt. Annars hade det varit min första gissning ockå =)
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
Nord: Läs hennes inlägg igen så ser du att hon redan har gjort det.
Jag hade trasig lampa i instrumenteringen och fick precis samma fenomen på min 528.
///Jesper
BMWCS #5494
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
Ang. fläkten så vet jag att Bildelsimporten kunde fixa fläktar förut. Ring och kolla med dom: Länk
///Jesper
BMWCS #5494
