1.143
Borrning block m20b23? Vill höja slagvolymen...
PSRacing
Skulle vilja höja slagvolymen på min m20b23 - till typ 2,5 - 2,7 Finns det någon rekommendation på vilken vevaxel jag kan använda? Passar det för överhuvudtaget med en tex 325 vev? E det någon som har gjort en sådan här "transplantation". Vad skall göras med toppen om detta skall fungera bra?
MVH Patrick
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
för tunna väggar i blocket ör att borra mer än nån mm, leta rätt på ett 325i eller 325e block och en diselvev från 324/524TD eller 325e
borr 84mm och slag 81 ger 2.7 liter
/Per
fa
187
fanatic
e21 323-81
e21 315-82
e30 327-85
man har ju hört killar som borrat 2.0 till 2.5...å de e ju samma block!!!!!
Jag har då haft ett block som var borrat från b23 till b25 och den motorn är då körd min 10000mil med utan problem
Glöm inte en dag på strippen den 29 maj i piteå...
jag har borrat 4 mm utan problem
helgonet
PSRacing
En säger så och en anna det andra...
Helgonet: Vilken volym kom du upp i? Körde du 325 vev eller orginal? Kan man lägga i en 324 Td vev eller det går helt åt fanders??
Tack för alla svar.... // Patrick
Om du kör med 323 vev och 325 kolvar så ca 2,6l
PSRacing
Nämen det låter ju bra.... 2,6 l....
Ingen som har en 325 vev över??
Förresten hur långt har jah til Piteå från Skåne?
PSRacing
E det nån som har någon bra sida man kan hämta info om slaglängd och borr på olika BMW motorer...??
MVH patrick
Be
179
Bex
325iA -90
Här är en bra sida: Länk
Ingenting är omöjligt
Heinz_Keller
PSRacing >> Du har ca 140 mil till piteå beroende på var du bor någonstans!
// Erik
Hellre 4wd än Fwd! :-)
PSRacing
Tack alla för trevliga svar!!
hugabuga
323 -85
325 -89
320 Tourin -89
Är det någon skillnad på ett 325i o ett 325e block?
Kan man ha en 324 vev på ett 323 block? OCh borde man inte kunna borra upp en 325 motor och ha en 324 vev och få mer än 2,7l?
//Peter
PSRacing
Peter: Bra fråga går precis i dom tankarna.... Passar 324 veven på 323 blocket? man borde ju få mer slagvolym om man borrar mer. 324 veven plus 325 block skall ju ge 2,7 liter.
Har själv räknat på 84 mm borr och 81 i slag.... men jag vet inte spec för 324 veven?!!
/ Patrick
PSRacing
Läser man lite mer nogrannt så står ju slaget på 324 veven på denna länk... Ursäkta min blindhet och tack Jevlar!!
MVH Patrick
PSRacing
MVH Patrick
