vibration fram bromsar
ke
7
kekke
528i 96
Har monterat nya fjädrar fram på min 528 e39 jag tog tog bort oken och nu skakar det ordentligt i framvagnen så fort jag rör bromsen. Någon som har ett tips?
skeva skivor eller så är det oken som e lattjo du smorde dom ordentligt vid montering eller?
Jojje81
740ia -96 19"
325Ci M-paket
demontera och montera igen plus en smörjning borde göra susen..
-=Brings Me Women=-
ke
7
kekke
528i 96
det är smort men jag gjorde ej rent skivorna bilen har stått 3 veckor.
är det vanligt att fjädrarna inte har samma diameter utan är bredare mitt på?
vad händer vid 100 km om fjädern går av ner över fjäderbenet och in i hjulet
Jojje81
740ia -96 19"
325Ci M-paket
Fjädrarna vet jag inget om.
Men eftersom bilen stod stilla efter du smorde så kan det vara så att det börjat kärva igen... det är bara till att ta loss å smörja igen. rengör skivan med sprit så att du får bort allt fett/olja. Spolarvätska går också bra att göra rent med.
-=Brings Me Women=-
ke
7
kekke
528i 96
ok skall testa i morgon.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Fjädern bredare mitt på? Vad köpte du för fjädrar? När du demonterade fjäderbenet fram, tog du bort bromsskivan? När du sedan satte tillbaka den, gjorde du rent hjulnavet där bromsskivan ska sitta? Annars kan det samlas mycket skit där, som orsakar vibrationer.
ke
7
kekke
528i 96
Det var orginalfjädrarna som gick av, nej jag tog bara bort oket.
