Lamporna till ABS, ASC & bromsarna börjar lysa efter att jag har bromsat några gånger. Det hörs som någonting (rasslar) har fastnat i bromsarna som smuts(missljud) när jag bromsar. Efter några missljud så lyser lamporna, ca. efter 2min. körning. Lamporna försvinner inte förrän jag har stängt av motorn & väntar några minuter. Men bromsar, ABS & ASC fungerar ändå. Byte av vajern (bowdenkabel)? eller givare som är dålig? | |
Hej! Låter som om det vore smuts på givarna? Vet ej om bromsar och etc fungerar i dessa fall? Nipply |
Lite svårt att definiera på din beskrivning, men ABS/ASC systemet gör tre systemcheckar i följd, därav 2min fördröjning innan lamporna tänds, checken görs varje gång som tändningen varit avslagen. har du navi så kan bilden frysa i den också om du tappar hastihetssignalen från ABS/ASCmodulen. Lite olika om sensorerna får svårt att läsa från triggerhjulet på packbox/hjullagret. Ibland tänds lamporna, ibland går ABS in och jobbar precis innan bilen ska stanna vid inbromsning.(tror att hjulet står still pga dålig avläsning) men det är inte säkert att lamporna tänds. Vid fel på Bowdenwiren så brukar enbart ASC lampan lysa normalt. ///MVH Hasso Länk |
Åtgärd? ska jag lämna in bilen för inspektion? eller räcker det med en tvätt om där är smuts? :) |
En avläsning av felminnet kan nog bringa klarhet i detta i första hand. ///MVH Hasso Länk |
zaza |
Känner igen problemet. För tre veckor sedan började lamporna lysa efter start på ca 5 minuter. då lämnades bilen hos BMW för en felsökning. Det visade sig att höger/fram ABS-sensor vara defekt. Samtidigt påpekades felläsning i axelgivare(motor), så jag bytte bägge. Det gick bra fram till fyra dagar sedan och lyser lamporna igen och direkt vid starten. Ingen ABS och ASC systemet är ur funktion. Ska jag lägga pengar på felsökning igen eller finns det någon tips beträffande dilemmat? |
| Hände på faderns 523i också. ABS och ASC lägger av helt och triangeln lyser konstant. Ngn sensor har hjag förmig det var. | |
Morten B |
Kan väre ABS-giveren som skal byttes, det er vel et klassisk E39 problem? Jeg har i allefall bytt 3 av 4 givere på min. Den förste tiden er giveren "instabil"; ABS/DSC lampene lyser til og fra. Etter en tid lyser lampene hele tiden. Finnes et "mekartips" om hvordan man kan bytte sensorene selv. mvh Morten |
Hade samma problem för 1 vecka sedan. Åkte till BMW och de gjorde en diagnos på bilen. Vänster givare fram var trasig, bytte den för några hundralappar och nu är allt som det ska igen! /Mikael Varför nöja sig med sex...När det finns V8 ;-) |
Hej mbri! Hur många hundralappar? BMW här nere vill jag över 840kr för en givare... Mvh David P. |
Jag gav 650 för givaren + job 100.- /Mikael Varför nöja sig med sex...När det finns V8 ;-) |
