1.464
vevhusventilation vid turbo matning? (325 89)
al
158
alfi
325im-89 TURBO
325 cab-87
hur har ni löst detta problem?
_J
399
_Jimmy_
BMW 535i -91 Garret TA51
BMW 535ia -92 All utrustning!
Problem och problem?
Bara att dra ut till en flaska eller nåt...
-3
77
-320-
325TIC
Det finns och köpa vevhusfilter kostar 200kr
wuffee
BMW 320i 4d -86 Nerplockad.
BMW 325 4d -93
Svetsa ihop en liten "burk" å sedan ett filter.. Inga problem =)..
Uffe
Ce
48
Cederwall
325 Turbo -88
M5 E34 -91
Hur gör man med röret som går mellan block och insug då? Antar att det är överflödig olja från vevhusvent. som rinner ner där.
bara att plugga hålet i insuget och leda vidare röret till behållaren, eller ska man låta röret sitta kvar?
_J
399
_Jimmy_
PLugga hålet i insuget.
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Låt röret sitta kvar.
Dra bara en slang mellan ventilkåpan och behållaren.
//Ticco
www.ticco.com
Ce
48
Cederwall
325 Turbo -88
M5 E34 -91
Ticco: Precis vad jag ville höra. Tack!
Ti
2.587
Ticco
420i -14
//Ticco
www.ticco.com
Ce
48
Cederwall
325 Turbo -88
M5 E34 -91
När ändå ämnet är uppe.
Vad är syftet med vattenanslutningarna vid röret där vevhusanslutningen i spjällhuset sitter?
Verkar bara gå in i det ena anslutningen och ut i det andra. Är det till för att kyla?
Ska man ändå leda bort vevhusventilationen så borde man ju lika gärna kunna ta bort dom, eller kanske leda vidare till kylning av turbon?
Tänker jag fel?
menar du tillsatsluftsliden?
i så fall styr den lufttillgången beroende på tempen
helgonet
Al
331
Alfred
M5 2001
Jag har en snygg burk i rostfritt med uttag för filter, inlopp och avtappning... intresserad?
__
Letar vita framblinkers!
Ce
48
Cederwall
325 Turbo -88
M5 E34 -91
Alfred: Svar Ja!
Helgonet: Det är väl vattenledningar?
584
///Misano
520d Touring M-sport -18
M5 -89
Cederwall: Vattnet är till för att motverka ispropp i vevhusventilationes inlopp i dessa tider. Funkar kanon att kyla turbon med det vattnet istället.
Al
331
Alfred
M5 2001
Ok, maila på alfred@bolina.hsb.se så tar vi det där istället...
Var ngnstans i sverige bor du?
__
Ce
48
Cederwall
325 Turbo -88
M5 E34 -91
Alfred: U got mail!
Ce
48
Cederwall
325 Turbo -88
M5 E34 -91
///Misano: Tack för hjälpen. I vilken riktning går vattnet? Ena slangen går från termostathuset och den andra från blocket. Vilken ska man använda och vad gör jag med den andra? Retur kanske?
584
///Misano
M5 -89
Cirkulationsriktningen har jag ingen aning om, men om du sätter en av dem in i turbon och sedan ut i den andra så funkar det, som du skriver.
Mr
168
Mr schnitzher
83 e30 323 schnitser s3t(godkjent ombydd)
vil tro at vannet kommer fra termostat huset.
