hur tar man bort skivorna bak på en 325 e30
hur tar man bort skivorna bak på en 325 e30.någon som vet
bmwdriver
320i -99
318i -88
320i 2,5 -86 BMWCup Mod
1. tar av hjulet.
2. skruvar ut den lilla skruv som håller skivan (insexskruv mellan 2 av hjulbult-hålen)
3. Man behöver ev banka lite försiktigt på skivan ifall den rostat fast...
Lycka till!
MVH Arne Lindgren
BMWCS[Syd]#4324
BMWSC#164
bmwdriver
320i -99
318i -88
Glömde en självklarhet...
Du måste ta bort bromsoket innan du kan ta loss skivan..
MVH Arne Lindgren
BMWCS[Syd]#4324
BMWSC#164
kan skivan passa på ett annat sätt för det sitter ingen insektsskruv där i
Dr
175
Drewl
520i - 91
Sitter det ingen skruv där är det ju bara att tabort skivan! :)
När jag bytte skivor fram på mina förra E30:s fick jag ta vinkelslipen och skära upp skruvarna eftersom dom rostat och blivit förstörda.
Fu
200
Funduro
325i Touring -89
F 650 -99
325ix Touring -89
325ix 4d -86
318i Touring -03
Om du har svårt att få loss skivorna bak, kan det bero på en kant som har uppstått på insidan av trumman efter handbroms beläggen. Då kan det vara ide´ att släppa lite på spänningen av handbroms backarna. Det gör du genom att peta in en mejsel genom ett av bult hålen sedan du lokaliserat var spännaren är någonstans.
Ta en ficklampa till hjälp. Kika efter något som ser ut som ett kugghjul.
Vrid detta kugghjul med hjälp av mejseln. När du har släppt tillräckligt kan du få av skivan mycket enklare.
Åt vilket håll du ska vrida hjulet vet jag inte. Men vrider du åt fel håll så kan du till slut inte snurra på skivan.
Mvh, Danne
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Om man råkat dra gängpaj i ett hål där hjulbulten skall in. Hur får man loss själva navet? Lätt? Svårt?
