Problem med ABS/ACS/FARTHÅLLARE
jag har en tid haft problem med acs/abs som fungerat till och från,nu är lamporna tända konstant,troligtvis är det en sensor som är kass.Men farthållaren fungerar inte heller,kan nån säga mej om detta har något att göra med ACS/ABS problemet?????
Tacksam för svar!
Sail
E89 Z4 -09
Jaguar XKR -07
Jaguar S-type 3,0 Executive -99
Givaren till hastighetsmätare mm hör ihop med sensorn vänster bak om jag inte har fel.
Du bör hitta rätt mycket info om det om du söker på inläggen. Hasso har skrivit en hel del om problemen, tror också att jag sett ett litet minireportage om byte/felsökning någonstans här inne.
Tack för tipset, ska kolla runt lite på forumet.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Om jag inte missminner mig alldeles fel så har givaren höger bak och farthållaren en gemensam nämnare.
Vänster givare bak är till hastighetsmätaren helt rätt Sail :))
Finns en del att läsa under Gör det själv mektips.
///MVH Hasso
Hasso? Ofta börjar ju "ABS/ACS problemet" med att det kommer och går innan lamporna tänds konstant. Måste indikeringen ha "fastnat" för att det ska kunna indikeras i diagnossystemet? Eller kan en givare som är på gång (glapp) hittas även den? Jag är snart inne på min tredje och hoppas jag kan utesluta de som BMW bytte förra vårvintern!
//Benke
