Någon med M40 motor, hjälp!
La
59
Lanzar
BMW 320D -06
Har för mej att det brukar ticka i någon mikrobrytare när man öppnar spjället (gasar) på en M40 motor. Det gör inte det på min längre. Kan någon med M40 prova och lyssna efter ticket, om det skall finnas där? Har för mig att ticket kom just i början av spjälläget.
w9816
D7 -??
Stämmer att det finns en "tomgångsbrytare"...du har inte varit å justerat på stoppskruven för spjället nåt, så att det inte stänger ordentligt?
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Ska bilen vara på eller av?
Min E30: Länk
/Chrille
w9816
D7 -??
av...annars drunknar nog mikrobrytar-ticket i kamaxel-ticket :)
La
59
Lanzar
BMW 320D -06
Var någonstans sitter denna "tomgångsbrytare??? Har inte justerat stoppskruven för spjället...
w9816
D7 -??
Inuti en svart "låda" under gasspjället borde den finnas
La
59
Lanzar
BMW 320D -06
Är det inte bara spjällägesgivaren som sitter där? Har kollat den och inuti den finns ingen mikrobrytare...
deejaywasp
hmm... Jag hör inget klick på min???
Min E30: Länk
/Chrille
w9816
D7 -??
Ni får mig riktigt osäker nu, men här är nåt som jag saxat från nätet:
"there is a throttle position switch on the throttle butterfly housing.
This tells the ECU whether the engine is idling or under load. With the
engine switched off, just move the throttle lever a touch — you should hear
a slight click. If you don’t, the switch is incorrectly set and at idle you’re
getting enough fuel for part-load conditions. "
Och åtminstone på min E34 518 M40-motor fanns "klicket"...
La
59
Lanzar
BMW 320D -06
Skulle du kunna lokalisera varifrån ticket kommer på din motor?
w9816
D7 -??
Lanzar, om frågan var ställd till mig: nej tyvärr, bilen är såld...
