Byte av främre packbox?
Har någon nå tipps om hur jag enklast går tillväga med bytet så skulle jag vara tacksam har försökt att söka nå inlägg om det men har ej funnit det.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Vilken packbox? Vart? Är det på växellådan eller på motorn?
Främre på motorn
Paap Reeder
Kan inte din motor men gissar att vid Proffsjobb så innebär det att nedre bröstet skall tas loss.
Du kan ju då själv se vad som måste bort. Främre svängdämparen måste lossas o s v.
För att slippa ta loss nedre bröstet - d v s nedre kedjelådan - så kan man försöka sig på ett chansmek genom att försöka dra ut packboxen efter att man lossat svängningsdämparen.
Man måste då sannolikt borra minst 2 st 3-4 mm hål genom själva packboxen för att kunna anbringa någon form av utdragare. Kanske utgående från 3 mm svetstråd som vinklas...??
eller på ngt annat sätt.
Denna metod kräver dock ganska rejält med svängrum framför motorn.
MVH /// Paap R
