528 relä
Pl
5
Plissken
528i 83
Har lite problem. Jag har en 83 528i E28. Problemet är att det saknas två relän och undrar lite hur man kan få reda på vad för sorts relä som ska sitta där? Det ja vet inte funkar är färddatorn.
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Var ska dom sitta?
FAF
Pl
5
Plissken
528i 83
hmmm. hur ska man nu förklara...dom sitter ju utanför säkringsboxen närmast karossen, två st längst fram där. Hoppas att du förstod något av det där. Gå det att fixa in bilder här så kan jag ta kort på det.
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Hittade det här på ett forum om det kan vara till nån hjälp:
The fuel pump relay of E28 is placing around the fuse box. It's not in the fuse box. On the left side of the fuse box ( Engine harness connector side) there are 3 relays. 1st is main relay,2nd is fuel pump relay,3rd is the Oxygen sensor heater core relay. Also you'll check the the relay plug and the color of the wire. It has four pins connector and the wire color is RED , RED/WHITE , GREEN/VIOLET , GREEN/BROWN .
Vilka nummer indikeringar finns på reläsocklarna?
FAF
Pl
5
Plissken
528i 83
Det är nummer 1 och 2. Det bli ju på höger sida om säkringsboxen.
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
stämmer kabelfärgerna med nån av reläsocklarna?
FAF
Pl
5
Plissken
528i 83
Nä, de va heller svårt å se men de va 4 kablar till varje å de va svarta kablar till bägge. såg inte va dom andra färgerna va mest, måste nog rengöra dom lite :P
