318is värmeproblem!
he
9
henkedoors
318is 1993
Har precis köpt en 318is -93, bilen gick aldrig riktigt varm så jag bytte teremostaten, och nu går den som den ska. Men nu får jag inte varmluft i cupén, utan luften blir fisljummen, ligger jag och varvar ca 3000 grader så kommer värmen. Jag tror att det kommit luft i systemet då jag bytt, så min fråga är kan jag lufta systemet någonstans förutom vid kylaren?..
Mvh henrik
sv
13
svullo
318 E30 Touring
kolla på termostathuset, kan finnas en luftnippel där, ej säker
he
9
henkedoors
318is 1993
Ok det ska jag kolla, tack för svaret.
Henrik
dw
119
dwedin
318i Touring -00
Annars så brukar det ge bäst resultat om du när du skall lufta vid nippeln på kylaren ställer bilen i uppför lutning då nippeln vid normal lutning ej är den högsta punkten i systemet...
Lycka till...
he
9
henkedoors
318is 1993
Hej igen, provade att ställa bilen i brant uppförsbacke igår och lossade på ventilen, satte fläkten på max och varvade motorn, det rök lite ur hålet men inte mer???, någon som har något annant förslag?!.
Henke
sc
637
schumi
e30 318is -90
du fyllde väl på med kylvätska när du luftade. man måste ju fylla på med vätska för att få bort luften ordentligt. det ska komma vätska upp ur luftningshålet när du varvar lite och du ska hålla på tills denna vätska är bubbelfri.
he
9
henkedoors
318is 1993
Var precis inne på mekartips och kollade igenom och hittade en riktigt bra beskrivning på hur man luftar, trodde det räckte att fylla i behållaren och lufta kylaren.
Man lär sig något nytt varje dag. =)
Tja jag tror jag oxå behöver lufta min bil dåjag oxå har samma problem som dig.....vad hittar man den fullständiga berskrivningen jag sökte på lufta vid mekartips hittade inget??
Bmw är Bmw mannen!!
he
9
henkedoors
318is 1993
Gå in på mekartips sen kollar du på byta vattenpumå där står allt om luftningen, =)..
