318iS (M40) går varm
widar
518i -92
Tjo!
Har ett irriterande problem på min 318iS -88 med M40'n.
Har vill väldigt gärna gå varm, har kollat kylaren, fräsch, kylarvätska och sånt fanns det gott om.
Några tips på vad det kan vara som jävlas?
mvh
w9816
D7 -??
Vattenpump? Termostat? Luft?
widar
518i -92
w9816: Några lätta sätt att kolla upp så att vattenpump och termostat fungerar?
mvh
sc
637
schumi
e30 318is -90
du kan ju få en liten vink till att termostaten inte funkar ifall du inte kan få värme i kupén. ifall man inte får det så kan det bero på att termostaten inte öppnar så att det inte kan cirkulera kylvätska genom värmeelementet(eller vad det heter).
annars kan du plocka ut termostaten och koka den i vatten i en kastrul på spisen. då ser du om den öppnar.
om du skruvar av locket till expansionskärlet och drar i gasvajern när motorn är igång så ser du en stråle som ökar med ökat gaspådrag. om du inte ser nån sån här stråle så är nog vattenpumpen paj. tror att man kan resonera på detta sätt i alla fall. det tar annars inte så lång tid att ta ut vattenpumpen. det tar längre tid att plocka ut termostaten. om du väl tagit ut pumpen så går det nog att se ifall den är paj. du kan känna om det glappar eller se synliga skador.
sc
637
schumi
e30 318is -90
men kolla först om du inte bara har luft i systemet. ställ bilen så att framhjulen är lite högre än bakhjulen. gärna mycket högre. sen är det bara att du har motorn igång med fullt ös på kupévärmen. öppna luftningskruven och dra lite i gasvajern så att det cirkulerar mer. det kommer att komma upp kylarvätska ur luftningsskruven. kör ända tills det slutar komma luftbubblor i denna vätska. jag har en litet tips där också. du kan med fördel ta en genomskinlig trädgårdsslang och hålla för avluftningskruven och sedan leda slangen ner i expansionskärlet. då ser du luftbubblorna tydligt i slangen och du slösar ingen kylvätska eftersom du leder den tillbaks i expansionskärlet. smart va :)
widar
518i -92
schumi: Tack för den utförliga informationen!
Nu när jag tänker på det så strular kupévärmen lite, blir alltid värme i början, sen så lägger den av och motorn blir varmare, sen så kommer värmen igen efter ett tag.
Stort tack!
mvh
sc
637
schumi
e30 318is -90
varsågod :)
