1.693
motorbyte i e30
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Bygget fortskrider i sakta mak.M30 motorn sitter i 320-85an.
Banka lite på torpedväggen för att motorn skulle hamna längre bak,men jag får nog inte plats med fläktbladet ändå.Får väl bli elfläkt (tyvärr) Motorfästen fixade jag själv,inte så svårt.Håller nu på med elsystemet §¤&#?"# svårt men nu tror jag det är löst.Får se till helgen---om jag hinner."friskt kopplat,hälften brunnet"som nån här på forumet sa.
För övrigt så har det gått smidigare än väntat.Främre delen på 535-89:s avgassystem inkl.kat passade direkt,växellådsbalk från e30 med e32 kuddar sitter i original fästen,dock lite längre bak.
Nästa problem blir kylningen.Vet ej vilken kylare jag ska använda,nån som vet ett bra alternativ så är jag tacksam för hjälp.
Vi hörs
m30 i e30
B1
541
B1
520iT -91 E34(brukis)
323i -79 E21(bygge)
325i RB25GTS -90 E30(lekbil)
Jag använde en Vo*vo kylare till mitt liknande bygge, det funkade, men den var i minsta laget... Perfekt däremot med anslutningen för separat expantions kärl. ...kanske en E36 325 kylare, den funkar på samma sätt...
m3
164
m3johan
Z3M-99 12.30/179@402
328-98 e46
e36 turbo
jag kör också med vovlo kylare och el fläkt det funkar bra,har ett m5 grenrör till salu som passar till e30
m3johan
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Har ni fått plats med original fläktbladet eller har ni fått slopa det och endast använda elfläkt? Vilken bilmodell tog ni elfläkten från?
Finns ju en massa och välja mellan,men det borde ju vara bäst med en med så stor diameter som möjligt.Vad har ni monterat för givare till påslaget av fläkten och vart har ni monterat den?
m30 i e30
Ronnie79
320 -77
E30 600hk -84
318 -85
Jag har använt mig av en Saab 9000 kylare. Den går att få dit utan några större bekymmer. Den är stor och har hyffsat stora anslutningar. Det funkar kanon att använda orginal expasionskärl till den kylaren. Det sitter termokontakt på 9000 kylaren som jag använder för att styra kylfläkten som jag har placerat framför kylaren (Mazdafläkt).
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Ronnie79.Hur funkar det,håller den lagom temp även varma dagar?Jag menar,med termogivaren i kylaren så känner den ju kallare temp än den faktiska motortempen.Eller har jag fel?
m30 i e30
Fi
85
FilthPig
320i -85
Det lär vara effektivare tempmätning med givare i kylaren än med bimetallhisorian som våra vänner envisas med att använda. Den kopplingen går ju på temperaturen den har dvs temperaturen på luften mellan kylare och motor... eller är jag ute och cyklar?
B1
541
B1
323i -79 E21(bygge)
Bimetall givaren mäter väl vatten tempen, vad jag har förstått. Den sitter ju i termostathuset på både M20 och M30...
Jag använde originalgivare med en M5 elfläkt på min.
Länk Min bil, lite bilder jag lade upp när en kille här skulle bygga om hjulupphängningarna.
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Den killen med hjulupphängningarna var jag.Har inte kommit så långt än,men det blir 535 e34 bakvagn och så får jag se om det går att mockla dit skivor+ok från e34 på e30 framvagnen.Vore ju roligt med samma bultmönster i båda ändarna.
m30 i e30
B1
541
B1
323i -79 E21(bygge)
Om du fräser om "plattorna" i botten på e34 fjäderbenen, så kan du montera dom på e30 framvagnen... Men det e mycket jobb.
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Tror du det är möjligt att montera e34 ok,skivor och nav på e30 spindlarna? Kanske med hjälp av en distans som flyttar ut inre hjullagret osv. Nån som vet innerdiametern på innre lagret på e34 resp. e30? Har visserligen båda bilarna stånas så det är ju bara att ta av och jämföra,men någon kanske vet.
m30 i e30
Mr
168
Mr schnitzher
83 e30 323 schnitser s3t(godkjent ombydd)
hva gjør dere for og få e34 bakvagn til og passe på e30
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Kolla B1:s länk här över angående bakvagn.
m30 i e30
Mr
168
Mr schnitzher
m30 ie30 takk.
har sporvidden forandret seg ? eventuelt hvir mye?
men det sto inget om fram vagn. hvordan går denne på?
Ronnie79
320 -77
E30 600hk -84
318 -85
Det fungerar perfekt med givaren i kylaren. Kylfläkten startar när tempmätaren är nån millimeter över kylaren. Den går aldrig upp mer än så även om jag roar mig med att burna och göra en massa donuts(ursäkta stavning). Men det är ju bara när jag står stilla eller kör mycket långsamt som den behöver starta annars gör fartvinden jobbet.
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Ronnie79.Vad menar du med:tempmätaren någon mm över kylaren? Det verkar som om det blir en 9000 kylare,var på skroten o mätte lite.Passade skapligt.
m30 i e30
Ronnie79
320 -77
E30 600hk -84
318 -85
Oj! Skrev lite fel där...
Tempmätaren är någon mm över mitten sträcket när kylfläklten startar, menar jag... Sorry!
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
LYCKLIG IDAG!!! Kopplade ihop elsystemet,anslöt bränslet,ställde i batteriet. Kollade så att inget var glömt,satte mig i bilen o.vred om startnyckeln. Drog runt motorn några varv och oljetrycket var där. Satte på tändkabeln på tändspolen och gjorde en provstart--
--STARTADE DIREKT--
Fortsatte med att montera kylaren från SAAB 9000. Fick svetsa ett par nya fästen men sen passade den perfekt(tack för tipset Ronnie79)Sen for jag hem o.tog en öl.Vi hörs
m30 i e30
Th
60
The_one
320 CAB E46 Imolaröd M-paket -04
320 Touring M-paket -03
Om du vill ha bättre kylning så passar M535 E28 kylare rakt i med fästen å allt! dock med elfläkt! jag köpte en M3 e30 fläkt för ca 2000 ny på bmw passa oxo rakt i!
