det lyser airbag lampa kan man göra något själv åt det? | |
| min lyser i ca 3 min sen slocknar den. jag vet inte om det är något fel | |
Nej, måste återställas med diagnosverktyg. Sen så kan det ju vara så att ngt i kretsen är trasigt. /Christofer |
Det är som Christofer säger du måste återställa den med diagnosverktyg.På min hade kabeln till bältessträckarn under förarstolen gett med sig,tydligen ett vanligt fel kabeln kostar ett par hundra hos BMW. ------ Mvh Nisse Länk |
På min var det släpkontakten i ratten som givit upp. Släckte först i tron om att ngt bara glappat till. gav en hundring för det. Körde hemmåt och allt var frid och fröjd, så vips när jag körde in på parkeringen hemma så tändes den igen.... Max utslag vänster gav glapp.... Bara att laga. 2000 kr c:a... /Christofer |
| sök på "airbag + E39" så har du 4dagars läsning framför dig...oftast e det kabeln till bältessträckaren som pajjar...kostar ca 1400:- att få åtgärdat på aukt. verkstad | |
På min lyser airbag lampan därför att höger fram bagen är urkopplad (barnstol). är det riktigt att den ska lysa då? nån som vet.. /Thomas Den som inte äger en BMW är en olycklig människa |
tozzy.... NEJ, det e inte riktigt att den skall lysa...om den är bortkopplad på rätt sätt på en aukt. verk skall den inte lysa...lampan indikerar att kretsen i systemet är bruten varför jag misstänker att du också har drabbats av det vanligaste felet på E39- kablagebrott under stolen! =) |
Mikael 520:Du har troligen en kortslutning i sensormattan i passargerarstolen. Enligt BMW så ska lampan bete sig på detta viset om man har kortis i mattan. Men när lampan slocknar så funkar systemet som vanlligt, men passargerareairbagen löser ut vid en kollison oavsett om det sitter nån där eller ej. (Om du nu har en sådan!!!) Skulle du däremot avbrott i mattan så tänds lampan och slocknar inte, systemet är då urfunktion, Så du har ett fel som du kan leva med. Har du ingen passagerarairbag, då är det något annat som krånglar. ///MVH Hasso Länk |
Hasso! Vet du om hela system är urkopplat om airbaglampan lyser, även om det bara är sensormattan i passagerarstolen som är kass. BMW CS #5206 |
Christer Ja systemet är urkopplat ,ur funktion om lampan lyser. Oavsett vilket som är orsaken, det är vedertaget begrepp oavsett bilmärke sedan länge, och till ingen bevisat att systemet fungerar om lampan lyser så är det så.Det har funnits resonemang om att systemet fungerar ändå vid en kollision, men aldrig sett nått skrivet och dokumenterat om detta någonstans så då tar jag det som en skröna tills vidare. ///MVH Hasso Länk |
Hasso kan du inte be dina grannar där bakom muren på andra sidan åkern prova för Autopowers skull?? *LOL* Sök inlägg först , fråga sen! Länk ( Gammalt BMW-power ordspråk) |
Varför jag frågar är, att dom på BMW fixade kabeln under förarsätet, men nästa dag lös airbaglampan igen, och när jag var inne igen var det sensormattan i passagerarsätet som var kass, men jag tyckte det blev för dyrt att fixa det och trodde att bara passagerarkudden var ur funktion. Men lampan har varit släckt sen den var inne förra veckan, så jag får väl hoppas på det bästa. BMW CS #5206 |
Christer. Sensormattan fixar du på detta vis. Länk ///MVH Hasso Länk |
Tack hasso! Sensormattan kostar bara 740:- men jobbet skulle gå på 4500:- tror jag det var. Det är lite retligt när man bytt en kabel för 1200:- och så lyser lampan ändå. BMW CS #5206 |
