Hur demontera bakrutespolare e34?
fb
193
fb
525 IXA Touring -93
750iA -89
750iA -95
3.0 SA -75
Har ett svagt minne att jag sett ett inlägg som beskriver hur man
tar isär och rengör bakrutespolaren till en e34 touring, men jag kunde
inte hitta det igen. Någon som vet?
/FB
fb
193
fb
525 IXA Touring -93
750iA -89
750iA -95
3.0 SA -75
..... jag menar alltså den där "pjoppen" som hoppar upp ur plåten
när man spolar....
/FB
Ol
192
Olle D
Alfa GTV V6 3,0 24v
Tjena,
Jag är också intresserad av detta. Har du fått någon info...?
/Olle D
fb
193
fb
525 IXA Touring -93
750iA -89
750iA -95
3.0 SA -75
Nej, jag kanske misstog mig. Kan ha varit på någon annan site jag såg det.
/FB
Vad är det du ska rengöra?
Har slangarna täppts så är det ju bara att lossa vid behållaren och blåsa med tryckluft.
Min sida: Länk
Touringklubben: Länk
fb
193
fb
525 IXA Touring -93
750iA -89
750iA -95
3.0 SA -75
Jag tänkte inte bara rengöra. Har köpt en lucka från en 96:a på skroten
och tänkte strippa den på alla detaljer för att lacka ock ROSTSKYDDA
på varenda j...a kvadratmillimeter där inne.
/FB
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Stoppa in något under hatten ta tag i den och dra upp hela röret..nu minns jag inte om hatten var gängad ett varv..men har för mig det var att bara dra av den..sen nere i hålet sitter en mutter skruva upp och ta ut enheten på baksidan när klädseln är borta
fb
193
fb
525 IXA Touring -93
750iA -89
750iA -95
3.0 SA -75
Ditt minne var rätt bra. Man skruvade bara loss täckbrickan och sedan var
det svin-enkelt att lista ut resten.
/FB
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Jo jag har för mig det var så ja..jag köpte en lucka på skroten till min för ett år sen..det jävligaste tycker jag var alla plastpluppar som håller klädseln många av dom går sönder och BMW kan inte få fram nya..profilerna som håller kabelstammarna på var sida dom ersatte jag med självhäftande plastblock som elektriker använder sen ett stripes igenom, det mesta av detta i plast håller inte att ta bort..vilket man måste om det ska lackas
fb
193
fb
525 IXA Touring -93
750iA -89
750iA -95
3.0 SA -75
Retar mig också på detta förb.....e plastskrot som aldrig håller. Man behöver ju
egentligen 3kg valium/timme för att inte gå bärsärkargång när man skall ta isär/sätta ihop
något i en modern farkost.
En del av skiten faller ju dessutom sönder av ålder, trots att ingen varit där och tafsat.
Jag brukar också försöka hitta på ngt bättre.
Jag tänkte dessutom försöka vara sjukligt energisk och bygga om kabelstammarna.
Tänkte sätta en mil. spec. chassiekontakt i lucka och kaross på varje sida och sedan
bygga 2 superböjliga skarvsladdar med motsvarande kontakter i ändarna. Då är det
enkelt att fixa om någon kabel går av i framtiden. (Tror att min gamla lucka har ngt
kabelbrott. En del finesser fungerar inte)
Dessutom borde man kunna minska antalet kablar. T.ex. så finns det separat matning till
varje backlampa och dimljus, men de tänds ju alltid parvis.
/FB
