843
m30 3,5 med 3,8an spjäll! problem!
ol
186
olin
M3 E93-08
m535i-86
520d m-sport-09
740i-00
Hej provstartade min nytrimmade 3,5a idag! har satt på 3,8an spjäll, portad topp och en kam från köhler 300*. men den gick konstigt svarade inte på gasen höll jag lite gas så följde motorn med kunne hålla den stabilt på 1200 varv men gasade jag mer så följde den med upp till 1500varv för att sen slå i från och rammla ner till tomgång och upp igen lika snabbt. så höll den på å pendla!! höll jag full gas så kunne den komma upp i 1700varv på sin höjd..den gick på tomgång ungefär 700varv!vad kan det vara?? läckage?? kom med förslag snälla!!! mvh fredrik
PETER.O
Låter som spjällägesgivaren ej funkar.
Peter
Du måste använda dig av din original spjällhuskontakt.
Hade samma sak på min,, bytte kontakt och sedan fungerade det utan problem.
Så PETER.O har helt rätt.
Micke
ol
186
olin
M3 E93-08
m535i-86
520d m-sport-09
740i-00
hej! fasen vad gott om det är d... tack MEN!! orginal kontakten passar juh inte...spjällen pekar juh åt förarsidan på 3,8ans spjäll och orginal pekar spjället åt passagerar sidan!? hur gjorde ni??
JO
158
JONAS BMW CS:4338
320i 2,5l Touring -89
2002 -72tii
Tog hål på andra sidan...limmade igen orginal..Svarvade distanser sen var det bara å sätta dit den...Men min motor gick lika bra utan spjälllägesgivarn.
(O=00=O)
**Allt går om man bara vill**
Lödde dit längre kablar,, och fräste av distansen till M5 kontakten, gjorde sedan en annan plåt-platta som original kontakten skruvades dit i.
Men detta kräver att termostathuset även är anpassat för detta ingrepp.
Har ingen bild än på hur jag löste det,, men det kommer så småningom.
Byggde om mitt termostathus uppåt, inte framåt kylaren.
Micke
ol
186
olin
M3 E93-08
m535i-86
520d m-sport-09
740i-00
Jaha trodde nästan det... då får man bygga om igen suck! hur tjocka är era distanser till termostathuset?? misstänker att min är lite för tunn dåligt flöde kanske? tror den är 20 mm tjock och lika bred som utgången ur toppen!!invändigt mått då!!samma modell som jonas!
ol
186
olin
M3 E93-08
m535i-86
520d m-sport-09
740i-00
nu funkar det igen! det var spjäll givaren som spökade!!tack
