tips på isättning av rutor
la
248
lappen
m536i 85
hej efter lack så e de nu dags att sätta i fram resp bakruta tips hur jag går till väga tack
Uf
34
Ufo Lindeman
528iA Touring -98
Gula sidorna, slå upp bilglasmästerier :D
318ST
525i -88 (bruksbil)
Enkelt på E28. Sätt listen på rutan, lägg en kabel i listen (mellan ytter och innerkant) kleta i lite rut-tätning och sätt i den i bilen. hjälp listen att hamna rätt med hjälp av kabeln (dra i kabeln och pilla in listen så hamnar det riktigt.
Köp 4-5mm tjock trimtamp på BILTEMA till o börja med...Pilla sedan i kabeln i skåran mellan de två tätande gummiläpparna runt hela rutan.Låt lagom långa bitar bli över så att man lätt kan dra i de...Sätt sedan rutan på plats o tryck in den så långt det går...Gå sedan in i bilen o dra långsamt i trimtampen,den viker då ut gummiläppen o får den att hamn på rätt sida så att säga..Ha även en kompis som samtidigt trycker ner rutan så den verkligen hamnar rätt:-)...Följande metod kan användas på bilar där rutan endast sitter med gummilist,en del har en slags "platsbit" som skall tryckas i själva listen så den expanderar,vet ej vilken konstruktion en E28 har...:-(
"Det en blondin inte har i huve´t får hon ha i handväskan - o de blir en jävla massa de"
Oooops...kabeln=trimtampen....
