597
obc trubbel igen
intemartin
obc är lite vajsing, den visar inte klockan längre det gjorde den för ett par dar sedan. är det riskfritt att nollställa? dvs koppla ur batteriet i en halvtimme. då ska väl allt nollas?
martin_750
Br
196
Brutus
Något modifierad 730 -91
Det är helt riskfritt att koppla från batteriet.
Enligt BMW ska det räcka med 20 minuter för en fullständig "nollning".
Frågan är om det hjälper dig dock...
Hellre stor & rapp än liten & slapp... :-)
intemartin
vad skulle hjälpa då?
martin_750
Br
196
Brutus
Är det bara klockan som slutat visa sig, eller är det helt enkelt svart i displayen?
Är displayen svart kan det ju vara så enkelt att lamporna pajat... Det finns en beskrivning under Tips & teknik hur du byter. Är det bara klockan som slutat visa sig är det troligen nåt allvarligare paj i datorn.
Då är nog det billigaste att försöka hitta en begagnad dator på t.ex skroten...
intemartin
det är bara klockan som inte visar sig alt annat funkar skummt det är nog bäst att köpa en begagnad.
martin_750
Br
196
Brutus
Bara för att jag är nyfiken...
Visar sig klocka/datum i instrumentet? (Typ, funkar klockan eller visar den sig bara inte på datorn...)
intemartin
datum och klocka visade sig på instrumentet för en vecka sedan sen försvann klockan men datum är kvar och klockan funkar på den lilla displayen brevid stereon
martin_750
Br
196
Brutus
Då kanske det är läge att prova en stunds strömlöshet iallafall.
Funktionen finns ju alltså kvar i datorn, det är bara så att du inte får fram visning av klockan i insrumentet. På datorn (den lilla displayen bredvid stereon) syns alla funktioner?
intemartin
japp alla funktioner är ok ska pröva nollställning.
martin_750
Br
196
Brutus
Det finns en funktion i instrumentet där du kan ställa in ordningen på det som ska visas...
Om du trycker in blinkersspaken några sekunder, så kommer du in i "programmeringsläge", jag tror det ska stå "PROG 1" eller nåt sånt när du är där (minns inte så väl), när du fått upp det, trycker du in knapparna på datorn i den ordning du vill allt ska visa sig.
Enda restriktionen är att "förstafunktionen" på varje knapp kommer före "sekundärfunktionen",,,typ tid kommer före datum eftersom dom delar knapp... Det kan man experimentera med... När du programmerat färdigt trycker du på blinkersspaken igen...
intemartin
tack brutus, vad menas med något modifierad 730
martin_750
intemartin
tack nu funkar det som det ska´.
martin_750
Br
196
Brutus
Något modifierad... Tjae... Sänkt, fjäderbensstag, krängingshämmare, kam, chip, avgas, luftfilter, fälgar/däck, blinkers med mera. Inget plast-tjafs, mest njutningshöjare...
