Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
704
E46, problem med högtalare fram
Vänster fram högtalare fungerar inte på låg volym när man väl har höjt ljudet ordentligt kan man sänka till normalt och då fungerar det bra. Det är andra gången den är på verkstad för detta , första gången sa dom att det var ett känt fel, dom bytade vänster halvljus lampa! det höll i 3 dagar.
Bilen är en 320 D -01. Tackasam för snabba svar från panelen.
Ti
54
Tiaz
E30 318iS 1990
Hmm...knivigt fall. Lägg in ett inlägg på SASCAs hesmida (Swedish Autosound Shallenge Assosiation). De brukar lösa det mesta.
www.sasca.se
Var det lampan eller högtalaren som höll i tre dagar???
Jag skulle testat med en annan högtalare först, en enkel högtalare i en låda duger bra för test.
Börja direkt på anslutningen närmast den hackande högtalaren och fortsätt in mot steget. Är det flera element på samma utgång, diskantskrika eller? Isf, fortsätter denna att spela?
Kan det möjligtvis vara steget i sig som lägger av på just denna utgången?
Jag har varit ute efter avbrott på talspolen eller i den flexibla kabeln mellan konen och anslutningen på baksidan av högtalaren. Kan ibland "reparera" sig själv, trådarna "svetsas samman" av den relativt höga strömmen när man spelar högt, för att sedan vibrera loss igen.
FP
