BMW 320 problem med växel...
Da
4
DavidM
320 sedan -92
Hej jag har problem med växellådan
det känns som det finns ett mellan läge innan växeln går i skit skumt nån som har samma prob?+attbilen tvekar när man ska dra på nån som har en aning
hmm, har bilen gått långt? det kan ju vara så att synkringen är sliten, och då blir det som att köra osynkat!
synkringen har till uppgift att bromsa ner dreven så att farten överensstämmer när du växlar, beroende på körstil och hur långt bilen har gått så slits synkringen och då blir det så att man kan inte växla normalt, pg.a. att synkringen inte finns och bromsar ner dreven, så då går dreven ihop med olika fart = otrevligt ljud :( detta uppstår om du växlar fortare än normalt....om du däremot tar det lugnt så kan du nog uppleva problemet du beskriver: du för spaken från t.ex. 1:an, till neutral och när 2:an ska i så har dreven olika fart och då kan du inte få i växeln förrän farten på dreven stämmer någorlunda....
kanske inte världens bästa förklaring, men du fattar nog :) händer detta på alla växlar, eller bara mellan t.ex. 1:an och 2:an, 2:an till 3:an osv....vanligast är ju att 2:an och 3:an synkring är sliten....
om synkringarna är slitna så kan man byta, men det kostar en hel del! synkringen är billig, men att ta ner och dela växellådan för att byta den kostar! byt hellre växellåda
MVH
Johan K
Da
4
DavidM
320 sedan -92
tack för svar
