Oldtimer
2.061
Ta bort dragkrok
Erik G
X3 2.0d 16 Brunmetallic
Jag har dragkrok på min E3:a och har väl inga större planer på att använda det. Går det bra att bara såga bort kroken eller måste draget monteras bort? Tänker då på besiktningen först och främst.
/Erik
///Tänk först, meka sen...
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Hehe, varför såga av den? Är det för det rent estetiska eller?
För annars kan det ju vara bra att ha ifall man nån gång skulle behöva dra något... även om man inte planerat för det så vet man ju aldrig!
ChristianF
Alpina B3 Touring-96 Nr:10
325iT -07
Du kan inte såga av den. du måste montera av den. Tror man får typa om bilen sen utan dragkrok.
Mvh,
Christian
755
/// M3 Frazze
M3 E30 -87
325 cabrio -94
Du måste montera bort draget, sen måste du göra en ny regbesikning.
/ Mvh Ferenc
/// Bavarian Motor Works \\\
Erik G
Ok, tack för svaret.
En annan fråga: Ger draget någon stabilitet i chassit?
/Erik
se Länk där "vår man på ASB" förklarar att det är kulan som ASB är intresserad av det övriga struntar man i...
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Precis, det räcker att göra kulan obrukbar. Det vanligaste sättet är att svetsa på en M10 eller M12-mutter på kulan. På detta viset kan inte en kulhandske monteras men den kan fortfarande användas t.ex. för bogsering eller att fästa en cykelhållare i...
En begränsad registreringsbesiktning skall utföras.
Jeppe
dw
119
dwedin
318i Touring -00
Monterar man bort dragkroken så kan det hända att du måste ersätta stagen med andra om spoilers o sådant sitter fäst i samma stag.
På E36 byter man ut stagen för att montera dragkroken och ersätter dessa med intergrerade stag från draget...
Kan vara värt att kontrollera först, kan bli en dyr historia annars!
Kan man inte införa en lag på att man måste ta bort dragkrok om man inte använder den. Många har en tendens att använda den som backvarnare. Funderar på att montera dragkrok både fram och bak så man slipper parkeringsskador från dragkrokar ;-)
Erik G
Det är det estetiska jag är ute efter, alltså blir det till och såga bort kula och staget den sitter på.
/Erik
V12 LeMans
Det kan väl vara värt en regbesiktning för att göra bilen snyggare .
Sen kan du ju sälja dragkroken för en liten peng till nån som behöver den till sin "lastbil" .
