checkcontrol e36
Cl
49
Clabbe
116i -04
Har varirt i Tyskland och hämtat en 318 touring, det sitter stora färddatorn med checkcontrol, när jag skulle ändra språk till GB engelska måste jag gjort något fel, för nu är checkcontrolen inaktiv, den visar bara en massa punkter mellan pilarna och + tecknet, den borde visa OK när man startar bilen eller trycker på knappen eller? någon som vet om det finns någon meny jag kan har varit och kladdat i.
Sen undrar jag hur man får ur datorn så man kan byta glödlampa i den, en är trasig på vänster sida.
TobbeBMW
"Datorn" pillar du ur genom att trä in fingret i ett hål under den, i det lilla förvaringsfacket som finns där, sen bara trycker du rakt ut, så lossnar hela enheten.
Lamporna kan du köpa på vilken mack som helst, men du behöver en liten skruvmejsel för att byta dem.
Sen va du har gjort med datorn för att få den att visa som du säger har jag inte en aning om, aldrig hört om liknande.
Prova att lossa batteriet och se om den blir normal igen.
Cl
49
Clabbe
116i -04
Tack!ska prova det så fort jag kommer hem.
Cl
49
Clabbe
116i -04
Lyfter tråden igen, provat att göra datorn strömlös funkar inte.
den gör ingen check när man vrider om tändningen.
trycker man in checkknappen blir det bara ca 25 st fyrkanter på rad(fyller hela displayen). vad kan vara fel? är dator helt plötsligt paj bara för man ändrar språk till engelska, känns inte så troligt.
TobbeBMW
verkar mkt konstigt. funkade displayen bra innan du ändrade språk, och du har inte tryckt på den med fingrarna?
Visst, den KAN ju ha gått sönder men det verkar ganska otroligt,
lyser hela displayen upp eller bara dom "klossar" där bokstäverna ska stå??
Cl
49
Clabbe
116i -04
Det är bara "klossarna" där bokstäverna ska stå som lyser upp samt plusteknet och dom börjande och avslutande pilarna.
allt annat funkar, typ text fär medelförbrukning osv.
Det är endast checkcontrol funktionen som la av.
Klossarna vissas bara när jag trycker in checkknappen.
Vill minnas att den visade CHECK OK när man startade bilen, men det har diskuterats på en tidigare tråd där folk hade lite oeniga om hur det funkade. Det känns som den blivit inaktiv på något sätt, kollat alla säkringar osv.
Mr
6
Mr Baath
320 coupé, -93
Jag har samma problem! Skulle vara tacksam om någon kom på vad det är!
Da
49
Davve_78
525iAM Touring -06
Har oxå samma problem! Min har alltid varit så... allt annat fungerar men när man trycker på check så kommer det bara upp en massa "klossar"
Cl
49
Clabbe
116i -04
har kommit lösningen lite närmare, det har med instälningarna
i meny 11 att göra.
det finns 2st under menyer där som har olika värden EINHET 1
EINHET 2.
jag skulle gärna vilja veta vad era värden är i den menyn!!
helst då någon som har en 318 i.
hur kollar man det då?
man håller in knapparna 1000+10 samtidigt
väljer sedan meny 19 genom sifferknapparna samt set/res knappen, adderar dagen med månaden(idag 03-01 blir 04)
nu är datorn upplåst, välj meny 11.
kolla EINHET1 respEINHET2 med 1000 och 100 knapparna RÖR EJ
1 OCH 10 knapparna dom ändrar värdena, gå ur med check eller set/res knappen.
skulle vara jätte trevligt om någon ville hjälpa mig med det, jag vet att många andra har samma problem.
Hittade ingen ny tråd om detta så jag skriver häi. Jag har samma problem med min 318is -93! Jag har bytt färdator efterssom några knappar på den gamla hade pajjat. Jag försökte fixa det med lite plast bitar o lim för det var inte microbrytarna som va paj bara en brygga som ska trycka ner dem. Men de va skitsvårt att komma in i datorn så jag köpte en ny=) Men CHeckonrollen är inaktiv på denna! Om någon har de där värderna som Clabbe snackar om till en 318is e36 så vore de toppen.
Jag kontaktade en BMW kille om bor i stan. Han kände igen probemet o sa att dom KANSKE skulle kunna fixa det på en BMW verkstad, men det skulle kosta 500 sänn o undersöka om dom skulle kunna fixa det! Så jag kollar här först... dessutom så funkar inte bensinförbrukningen som den ska. är det inte samma värde på alla 318is? i så fall så skulle det va bra o ha det värdet me! så slipper man räkna ut det... Tacksam för svar!
TobbeBMW
Har aldrig hört talas om att Checkkontrollen skulle kuna bli "inaktiv", däremot brukar displayerna gå sönder ganska ofta, tyvärr.
Måste också tillägga att "Checken" inte utför nån systemtest varje gång du startar bilen, utan den mäter kontinuerligt motståndet över sina sensorer (lampor, kylarvatten etc...) Alltså ska den inte lysa när du startar bilen (Om inte det är fel nånstans) den varnar ju i 3 nivåer ju, "inte akut", "mer akut", "stanna motorn genast akut" typ.
Allt det här står att läsa i instruktionsboken till bilen.
CIP
Okej, nu hängde jag med halvbra i diskussionen. Jag har lilla datorn och check-kontrollen fungerar som den ska. Men temperaturer krånglar, ibland går det inte att slå på den och ibland går det. Är det samma problem som det är med AC-panelen?? (den är också svart ibland, som så många andra e36)
//Mange
///Sashe
Ingen som löst detta med att "Checkkkontrol inaktiv" ??
Help..
Cl
49
Clabbe
116i -04
I mitt fall är det så enkelt att det inte finns någon checkcontrol!
det finns helt enkelt inte en sån modul i bilen den ska sitta under rattstången,det är nästan bara 6cyl bilar som har check.
Men jag hade som Sashe, samma problem när jag böt min dator då var det fel värden inprogramerade jag lämnade min på verkstad så va det löst.
Annars är det bara att hitta någon med "rätt värden" att mata in.
///Sashe
Jag har bara bytt chekkontroll pga pixelbortfall... så de måste handla om de där värdena... Va kostade det?
Cl
49
Clabbe
116i -04
400:- vill jag minnas, det gick på 15min så jag väntade.
///Sashe
Eftersom min nyinköpta (begagnad) checkkontrollen inte fungerade för mig.. for jag och köpte elektronik-rengöring på OKQ8 (efter tips från någon/några här på forumet) och plockade isär min gamla för att göra ett försök att fixa den. Sprayade lite vid kontakten för displayen.. lät det torka och testade.. ingen skillnad. Beslöt mig för att göra ett sista försök.. med inställningen.."äh de kommer aldrig funka.." nu vräkte jag på ganska mycke spray.. jag gick ut för att prova igen.. och tro på f_n!!! Displayen är som ny.. snacka om chockad jag blev.. trodde aldrig att de skulle funka =) Kan råda er som har problem med pixlar i displyer... KÖP ELEKTRONIK-RENGÖRING och vräk på!!
Tack för hjälpen bmw-vänner,, nu kan jag returnera den nya som jag beställde på skroten.. och vara nöjd över att det blev billigt denna gång (69:- för sprayen)
Cr
657
Crisse
330d xDrive Touring -14
M4 Cabrio -17
Tänkte fixa min display också som saknar några "kolumner"... Den är nerplockad i molekyler men var exakt är det man bör spraya in den med elektronikrengöring? Antar att det är på den långa tunna kabeln som löper under hela displayen. Se bilder.
Både fram och baksidan? Hur mycket vågar man dra på?
MVH
ma
597
magican
E36 328 Coupe
Lyfter en gammal gammll tråd, är det INGEN som vet om att ni har en check control modul??!?
OBC kommunicerar via 3 kablar med CHECK CONTROL MODUL som sitter under i-brädan, längst till vänster, under ljusreglage typ..
INgen som tänkt på attt D E N kan gå sönder....?!?!
