Något surr efter man stängt av bilen...?
ma
120
magoo
Bmw 535i-89.
Tjena!
Varenda gång jag stänger av bilen
är det något som surrar från instrument-
brädan.Skall det låta så eller är det något
som inte är helt OK?Håller väl på kanske
5-6 sekunder.Antar att det är något som
typ ac eller fläkt som arbetar en sista stund?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det är klimat-/värmeanläggningen som låter.
Stora kliman låter mer än den lilla.
Erik
Am
569
Ambush
540i/6-94
Iaf på 540n så stängs alla spjäll i klimatanläggningen. Antar att det är samma sak i din bil och att det är spjällens motorer som du hör.
PE
630
PESK
740iA e32
Det kan också var förspänningen till
vindrutetorkaren som släpper.
Det surrar när den spänner och
spänner av....
Peo
Det långa surrandet efter att man stänger av förspänningen till torkarna, detta ljud hörs även efter start när man ökat hastigheten till över 10 km/h (?). Motorerna till klimatanläggningens luftspjäll hörs mindre och en stund senare efter att man stängt av...
____
Reach the door with a breath and a scream.
ma
120
magoo
Bmw 535i-89.
Aha!
Då verkar det ju vara helt normalt!
Skönt!
Tack för svar!
då fick man svaret på detta, jag har funderat en lång tid på vad det är för surrande jag hört både vid start och efter att jag stannat bilen...
det lönar sig att surfa på detta forum :)
Dags att lufta en gammal fråga igen: Den där förspänningen till torkarna, var ser man att man har en sån? Hörs ett motorsurr varje gång man bromsar ner lite snabbt , strax innan stopp, men bara då, inte vid lätt bromsning osv. Vad vara?
FP
PE
630
PESK
740iA e32
Det är enkelt, när bilen är avstängd, prova att "fälla ut"
torkar armen på förar sidan, ska gå hur lätt som helst....
sen när du kört med bilen, låt motorn vara igång, prova att
fälla ut torkar armen, ska gå mycket trögt att dar ut den...
iså fall har du "förspänning".
Peo
Blir ju lite svårt eftersom förspänningen släpper så fort man saktar in och är helt borta när man stannat. Eller?
Det måste ju gå att se nån mekanism, bör väl gå i genom centrum i axeln ut skulle jag tro, samt en motor osv.
FP
Har man ingen förspänning så är det en mycket "enklare" torkararm(den vänstra). Har man däremot förspänning så är det en liten arm med en ställskruv i som går in över axeltappen man fäster torkararmen på.
Köpte för övrigt en ny sådan torkararm nu i veckan för att min gamla glappade i leden. Den kostade lagoma 600kr..
Men nu fungerar det bra igen ! =)
haj
kom påen annan sak när jag satt o läste det här. näe jag hade e34 m5 så när jag stod o gjorde ringar så gick det inte att bromsa med bilen när den åkte bakåt hoppas ni förstäår vad jag menar(har druckigt ganska lagom nu) men det var konstigt det hände på båda 2 tack o hej
MOA-power
Man måste lyfta bort den rätt kraftiga plastkåpan över del av vänstra torkarens arm och axelfäste då? Annars syns inget extra på min iaf.
FP
PE
630
PESK
740iA e32
Folke: om den slår av o till så fort bilen ändrar hastighet,
då är något fel...den ska spänna upp när du starta bilen
och kör iväg, drar till vid ca: 10km/tim sedan spänner den inte av förens du stannat bilen och slår av motorn (bryter strömmen)
då hör du att den slår av.
Peo
MMM
M5 E39
530 E34
Folke: lite dum fråga kanske men det kan inte vara Hydraulpumpen för abs systemet du hör? Det räcker ju med att det ena hjulet låser lite mer än nått annat ytterst lite för att pumpen skall börja arbeta. Om det skulle vara det kan man ju lätt kolla genom att dra ur säkringen för abs och prov bromsa likadant som du beskriver. Men jag kan ju vara helt ute och cykla i detta läge.
OK, då är det inte torkarspännaren som hörs, jag är inte ens säker på att jag har detta i bilen.
ABS:en låter helt annorlunda och känns också rätt ordentligt i bromspedal och bil.
Ljudet påminner om det som ställmotorerna på lamporna gör varje gång man startar lyset, men det hörs som sagt innifrån bilen vid inbromsning, just innan bilen går ner till stopp.
FP
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Folke> Du har ju en E39. Vet inte hur det är på dem.
Men på E34 var det standard med torkarspännare från 530 och uppåt.
*BAWORAK*
ma
120
magoo
Bmw 535i-89.
Hittade en säkring som var trasig (kom inte
ihåg vad den var för men den var på position
20 och var en 30A) och när jag nu startar bilen
gnisslar det o sprackar precis till vänster om
instrumentpanelen.Hehe!
Vet som sagt inte vad den var för men nu låter
det betydligt mer än förut.Nu låter det nya till
vänster medan det andra (se överst i detta inlägget)
låter mer i mitten av panelen.
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Som sagt det vänstra: Torkarspännaren.
Det mittre: Luftspjäl samt eventuell insugsfläkt till ACn.
Helt normalt.
*BAWORAK*
ma
120
magoo
Bmw 535i-89.
Ok!
Lite småjobbigt med oljudet bara.
