E34 M5 bromsar på M535
Da
124
Dando
M535 -87
745IA -84
Jag undrar om M5 ( E34 )bromsar ( ok och skivor ) passar på -86:ans M535 ?
Sen undrar jag oxå om det är någon skillnad mellan bromsarna som sitter på 3,6 resp. 3,8 liter M5:an
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Ja det gör dom.
Inte enligt mekonomen.se, men jag tror att 3.8 fick större någon gång under åren.
//Ticco
www.ticco.com
Hello Nasty
M5 bromsar passar på E28, 3.8l tror jag har en diameter på 340mm medans 3.6l har 315mm.
Det du behöver ha för o få dit det på en E28 är okhållare, oket, bromskiva och klossar har du detta så är det bara o slänga dit.
Ända nackdelen är att du inte kan köra med mindre än 16" fälgar.
Lycka till
/Henrik
Kör tills det rasar
Sindre Østhagen
E39 520i -96
Når du sier at man ikke kan bruke mindre enn 16" felger, så gjelder det vel 340mm bremser? På 315mm skulle det vel gå med 15"?
SØ
Nix det går inte med 15" om man har 315mm bromsar.
///Johan
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Då får du tala om det för mina fälgar.....jag annvänder 750 4kolvsok(autoban bromsarna) och skivor fram på min e-28 och på den så går mina 15" fälgar på, men det är inte mycket mellan ok och fälgen.
Ser absolut ingen mening mad att använda sig av m5 enkelkolvsok och dess dyrare skivor.
Efter uppgraderingen på framre axlen så lär du snart märka att bromsarna inte heller håller någon bättre standard på bakre hjul axlen, där annvänder jag 740/540 ok och 540/M5 skivor, samt en huvudcylinder från en 750.Jag upplevde bromsarna lite svampiga/okänsliga innan jag bytte ut huvudcylinder mot 750,ans....men med den typen uppdateringen av bromsarna som jag har gjort, så klarar du av att kasa runt på bana utan att bromsarna ger sig.
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Jag vet en kille som slickade av lite på utsidan av oken med en vinkelslip på sin M5'a (315mm), då fick han dit 15 tummare.
//Ticco
www.ticco.com
Hello Nasty
Pelle Persson nu förstår jag inte redigt vad du menar med dyrare skivor?
Vad ger du för skivorna till en 750? O varför skulle bromsarna bak på en E28 535 inte räcka till?
/Henrik
Kör tills det rasar
Jag förstår inte heller riktigt... 750:n skivor är väl inte 315mm.. Så bara för att du får på 15" på dom så är det väl ingen som säger att det går om man har M5 bromsar.
///Johan
Tu
68
Tufve
M535i- 86
320i Touring- 89
Pelle Persson.
Dina skivor mäter väl 302mm och då är det ju inga problem att få på 15", eller hur.
///Mvh Johan
Tu
68
Tufve
M535i- 86
320i Touring- 89
Förresten så fick väl M5- 95 340mm bromsar.
mag
Väldigt gammalt inlägg men men
Men tyckte att jag kunde svara så....
Pelles skivor är på 324mm, har köpt likadana själv. Så dom är faktiskt större än tidiga E34 M5 tror dock att oken bygger något mindre på "höjden" fast oken är mycket biffigare än M5.
Kör man bana så räcker inte bakbromsarna vad jag har hört från några olika personer (bla pelle) fast största anled´ningen är nog att matcha fram och bak så man inte ändrar förhållandet i bromskraft från tidigare.
//Magnus som tydligen är på svamel humör :)
