bilen bara dog under körning?
jeppe_L
När jag var på väg hem från jobbet idag, så slocknade plötsligt radion, sen slocknade mättarna+ljuset på bilen, sen bara dog motorn. Så jag rullade in vid vägkanten, o lät det stå ett tag, sen försökte jag starta den igen, men efter 1 min hände samma grej igen.
Vad kan va fel, bara batteriet, eller har generatorn pajat?
Toiny
BMW 325 E91-06
skulle tippa på att de e generatorn som dött för dej...
jeppe_L
okej...men borde inte laddningslampan lyst isåfall?
Fredrik Svempa
1602 touring -72
525i Touring -93
Prova med att sätta en startkabel mellan minus batteri och något vettigt jordställe på motorn och testa. Annars är det generatorn.
hade exakt samma fel som du!!
laddade batteriet så funka bilen igen, en stund..
sen efter att ja tröttnat på att ladda bilen efter varje gång jag använt den så lämnade jag inte den till en bil els verkstad..
+polens sladd i generatorn som hade dött, men de kunde lika gärna vara allt från dioder, kol m.m som pajjat, men till 99% är de generatorn..
använd ett mätinstrument o kolla laddning m.m
jeppe_L
jag har batteriet på laddning nu i natt, så imroogn ska jag kolla med ett sånt mätinstument (en sån som kortslutet batteriet, så att man ser vilken belasning den pallar) e batteriet då okej...så får jag ta en titt på generatorn....
vad kan en generator kosta på skoten??
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Kolla vad en utbytes generator kostar. Skrotarna brukar ha fantasi priser på bmw delar....av någon anledning
Håller med dig pelle, undrar varför de har sådana fantasipriser. Personligen börjar jag bli jä..ligt" trött på dessa skrotnissar.
Generatorer brukar kunna gå att renovera om man lämnar in dem hos bil-elfirmor som har den kompetensen.
Oftast billigare än både nya utbytesgeneratorer (som garanterat fungerar) och begagnade från skroten (som kan vara lika dålig som den som man har...).
jeppe_L
har hittat en helt ny, för 1900:- på ett företag i halmstad, verkar vara ett bra pris??
mekonoemn tar 2800 för en likadan=/
kolla den länken så får du upp alla generatorer som finns i Skåne som passar din bil..
bara ring runt o kolla priser..inte mer än 1900:- absolut inte..
Ze
93
Zebulah
330i Touring -04
Hade samma problem med en av mina förra bilar. Det var generatorn som inte laddade men laddningslampan varnade aldrig utan bilen dog bara när batteriet var urladdat.
Har prövat köpa generator från skroten och utbytes. Kan säga att den från skroten dog rätt lagom efter det att 3-månaders garantin gått ut. Så mitt råd är en utbytes. Köpte själv en utbytes startmotor från en källarfirma som specialiserat sig på just startmotorer och generatorer och det var betydligt billigare än på märkesbutiken.
jeppe_L
Har nu haft batteriet på laddning hela natten. Och monterat i det i bilen.
Och jag har även haft bilen igång, alla ljusen på+ ful fläckt, o ljud anläggningen på fullt ös. Men bilen funkar som den ska ändå, jag lyckas inte ta slut på batteriet igen!!!! Det borde väll inte gå att göra så här, om generatorn e kass??
kör runt lite..använd bakrutevärmaren, den drar ström så in åt helvete..
sen testar du batteriets styrka med en ampere mätare..kostar typ 50:-..
Ze
93
Zebulah
330i Touring -04
Kör ett tag så ser du men du kanske skulle låna ett batteri att ha stående i bagaget ett tag i alla fall. Enklare än att ringa efter bärgning av någon kompis. För att inte tala om hur nesligt det är att bli hemsläpad *L*
