Plugga pulsairen på 535 e28
fr
161
fredd
528i(3,5)-85/86
Tänkte montera öppet luftfilter, men då behöver ja ju plugga pulsairen, kan ja bara koppla i ihop dom 2 slangar som går in i luft burken? eller hur har ni gjort?
-Edet Racing-
-BeeMWe-
tror jag tejpade mitt, eller om jag körde i nått i slangen bara...
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Ta bort allt som har med pulsairen att göra, speciellt luftinjektorerna då dom stryper på avgas sidan. Hela den där tråkiga historian sänker effekten i maskinen.
Man klarar avgas värdet som man ska på sbp utan avgasreningen på e28 535.
Paap Reeder
Håller med Pelle P.
Jag satt dit 87:an grenrör. De utan pulsairsystemet.
MVH /// Paap R
Mathias Tjäder
M535i -86
1602 -74
Jag har gjort som Pelle och Paap: tagit bort allt som har med pulsairen att göra, inklusive luftinjektorerna, och sedan pluggat hålen i grenrören.
Mvh Tjäder
Mi
49
Mikael Edahl
530 i Touring -02
Då kan man väl montera extractor grenrör utan att besiktningen ska ha nått att säga. ??? Tänkte ev. sätta på en katalysator´, vet inte om det gör någon nytta.
Kör så det ryker!!!
M535i-86
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Micke; du ska väl inte sätta på kattar och annat elände!!
Jag bes min x antal ggr med e-rör utan några problem. Dom brukade iofs fråga om/hur mkt den var trimmad. Men aldrig något problem pga e-röret eller att det inte fanns puils air system på min maskin.
Mi
49
Mikael Edahl
530 i Touring -02
Låter intresant, man får väl prova det och se.
Kör så det ryker!!!
M535i-86
Li
31
Lille SKUTT
535i-87 528 -77 518 -81
om du får problem med avgasvärdena på bes e d bara att tanka i ca 10 liter bensin och 2 liter t-svart eller t röd = om d inte är nå fel på motorn så har du i stort sett inga avgasvärden ( har besiktat en 528 en gång å då skrattade bara besmannen å sa att man ska tanka från bensindunken inte från hb dunken) t - svart sänker värdena med ca 1,0per 10% inblandning har besiktat en opel ascona med 0,0025 i co värde ( man får ha 4,5) spriten ge ut koldioxid +vatten i stället för koloxid har jag för mig
LilleSKUTT
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
3.5 är väll övre gränsen? Dessutom så är det bara dumt att blanda i en massa sprit i soppan för att komma igenom besiktningen. Har man för högt CO så är det ju något som inte stämmer med motorn. Bättre att fixa det istället så mår både motor och natur bättre.
///Jesper
BMWCS #5494
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Tar man bort eller sätter puls-air systemet ur funktion är inte den stora risken vid kontrollbesiktningen att den blir underkänd på utsläppskontrollen (puls-airen har ingen direkt påverkan), utan att den blir underkänd på att puls-air systemet saknas eller är ur funktion...
Jeppe
Pa
414
Padde
535i -86
118d -12
Skoda Fabia 1,4 tdi
Jag var en miljöbov och kapade mina grenrörs pulsair "stänger". Vill nog tro att den andades betydligt bättre sedan.
Nu har jag en ny 535i som jag helst inte vill göra permanent åverkan på, men ger det något att plugga luftburken så att motorn slipper varmluften?
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Padde; du kan sätta ett eget filter på det röret.
Annars ragga tag i "tyskgrenrören" eller m30 limpor från en 75 eller äldre
Al
331
Alfred
M5 2001
Jag har grenrör till m30 utan pulsair... alfred@hotmail.com
Har massa m30 grejor...
Al
331
Alfred
M5 2001
fel mail =)
alfred@bolina.hsb.se ska det va
Pa
414
Padde
535i -86
118d -12
Skoda Fabia 1,4 tdi
Du har mail Alfred...
Pa
414
Padde
535i -86
118d -12
Skoda Fabia 1,4 tdi
Kan någon svara på om ett par grenrör från 3.0 CSI -74 passar rakt av på mitt avgassystem?
Jag vill inte behöva svetsa om något. Behöver utloppen poleras upp eller är det flöde nog för en 3.5l?
