Startproblem 530!
jo
150
johan franzon
525iA M-sport Touring-03
Bilen vägrar starta,rättare sagt det finns "kräm"i batteriet,all el funkar men det klickar inte ens i startmotorn.Någon som har några bra tips vad felet kan vara?
Tar tacksamt emot alla tänkbara tips,samtidigt undrar jag om någon känner till en bra verkstad i Bromma trakten,tex Bromma bil&motor,någon som har några erfarenheter av dom?
///Johan
Har du mätt upp batterispänningen?
Troligen batteriet som är dåligt (kanske bara dåligt laddat)!
Att lamporna lyser och att fläkten snurrar betyder inte automatiskt att strömen räcker för startmotor och styrelektronik i motorn!
jo
150
johan franzon
Har prövat att starta med "starthjälp",startkablar borde väl kunna dra igång ett taskigt batteri?Ingenting hände.
///Johan
jo
150
johan franzon
Är det ingen som har några andra idéer?Om batteriet är dåligt ska det väl bara va att "dra" igång med en bil men friskt batteri eller?
///Johan
vader
530i Touring-93
start reläet kanske?
tobbe
Hade samma problem med min V..vo. 940.
Hände ingenting alls när jag vred om nyckeln. Visade sig vara det efterinstallerade larmet som strulade. Hade det urkopplat men imobilizern var fortfarande inkopplad. Drog ut 1 liten kabel från dosan och bilen startade direkt.
Kolla detta. Det enda sättet att få igång den, är att rulla igång den. Inte att rekomendera för caten kan skadas.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Startmotorn gav upp förra veckan på min, trodde det var batteriet först men ack nej. Min klickade inte heller med ström direkt på startmotorn, har precis fått hem en startmotor från skroten i Växjö...
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Fast det där med larm kan stämma om du har det, en startspärr i "baklås" kan också ge samma symptom.
jo
150
johan franzon
Tack för alla tips,snackade med en verkstad som var ganska säker på att startspärren var boven.Ska kolla det.
///Johan
jo
150
johan franzon
Startmotorn var problemet,nu är den bytt och jag är 4500 spänn fattigare.Tack för tipsen.
///Johan
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Köpte du ny startmotor, ingen beggad?
jo
150
johan franzon
Köpte ny!!!Tyvärr så hade jag ingen tid att ens kolla efter vad det var för fel på egen hand utan bärgade bort bilen till verkstad.
Då får man väl skylla sej själv!!!.
///Johan
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Aja, men då håller den nog tills du dör =)
Kan ju säga att jag missbedömde tidsåtgången kraftigt på startmotorbytet (tog 3 timmar...) + att jag fick ryggstelhet...
