Inte lika varmt längre av kupévärmaren.
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Någon som varit med om detta fenomen?
Det är sen två dagar tillbaka inte lika varmt o gosigt i kupén på mornarna längre. Klar skillnad i temp. Vist det är ju plusgrader och ganska ok, men inga 20+ som det varit tidigare.
Vad kan ha hänt? Kan en kupévärmare liksom bli sämre på att avge värme???
Motorvärmaren håller samma, så inga problem där, bara tempen inne i bilen...
*BAWORAK*
Kupévärmarna brukar ha en benägenhet att dra åt sig damm.Ta isär värmaren och rengör runt fläktvingarna så brukar det bli fart på den.
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Ok,
Så dammet kan i sig alltså minska värmen?
*BAWORAK*
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Vad är det för kupévärmare du har? Om den har omställbar effekt, kan det ju hända att ena slingan gått sönder.
Erik
Dammet gör så att fläkte snurrar långsammare,därav sämre värme.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Bayern münchen: Även om fläkten går långsamt, avger den lika mycket värme. Däremot fördelas värmen sämre, viket kan (eller rättare sagt skall) leda till att överhettningskyddet löser ut.
Erik
Jepp helt rätt ,men värmen sprids inte i kupén när fläkten går långsamt,och då verkar det som det är kallare för chauffören.och detta med dammet kommer ju inte på en dag så det blir ju sämre och sämre hastighet på fläkten och efter ett tag så löser automatsäkringen/arna ut och då blåser det bara kallt.Ofta så sätter passageraren in i bilen och slår av sina skor över värmaren och då smälter snön för att senare frysa och då kan det ha blivit is och då går den ju inte i gång och då löser också säkringarna ut.
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Jahaja...
Vilken modell, tja jag tror det är en DEFA 1400/900 eller ngt liknande.
*BAWORAK*
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
SvanteE: Eftersom du kan ställa effekten, har troligen ena värmeslingan gått sönder.
Erik
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Oki,
Hur kan man kolla det?
Borde ju ha garanti på saken, köpten den i november.
*BAWORAK*
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Ta och jämför hur varm den blir med de olika effkterna.
Är du försiktig kan du också mäta strömförbrukningen med en multimeter, men tänk på att det är 230V du hanskas med. Ohms lag kommer du väl ihåg?
Erik
