Lampproblem och soppamätarn?
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
HEj
Har precis köpt min första BMW 325i cab -94.. har upptäckt att backljusen inte funkar, lampa bagagen, motorrum (lamporna är hela + säkringarna verkar hela), plus att soppamätarn visar tom... :-( har detta nått samband??? soppamätarn la av senare.....
LeeRoy
toffa182
316 -86
mät och testa säkringarna för säkerhets skull, dom kan verka hela fast dom inte är det.
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
jope ska göra de imorrn... problemet e att de står på tyska :-( var kan man få tag i en förtäckning över vilken säkring som e vilken?
LeeRoy
dw
119
dwedin
318i Touring -00
angående soppamätarn så brukar det vara vanligt att det krånglar vid givaren som sitter under baksätet på tanken... montera bort baksätet och kontroller kablarna som går till givaren, det är vanligt att de går av eller lossnat...
Lycka till!
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
till Toffa182
Har mätt upp alla säkringar å de e okay.. hmz handskfackslampan + lampan som indikerar om handbromsen e i eller inte lyser ej heller :-( bara vid start...
kan de va jordfel nånstans var i så fall????
LeeRoy
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
till dwedin
har kollat sladarna verkar sitta som dom ska... hmz... sökte andra inlägg stod att de sitter sladdar under.. men läste i heyes gör de själv bok att om man öppnar stora plastskruven så måste man byta packning ... stämmer de?????????
LeeRoy
BMW Kungen
Ang. felet med backljus så tror jag på kontaken som indikerar att du lägger i backen. oftas så att en kabel lossar. Det samma gäller handbromsen. Lampan till min handbroms lyste enbart i första hacket, sedan var den släckt. Kan inte tänka mig att du måste byta packning, men den kostar väl typ 40:- hos bmw så byt....
/// Kungen
Andersson_CSI
BMW kungen (eller någon annan):
Du vet möjligtvis inte var denna kontakten sitter? HAr nämligen samma problem på compacten med backljusen?
/Fredrik
Andersson_CSI
inget frågetecken på slutet! :)
/Fredrik
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
till bmw kungen..
jepp de va en sladd som hade lossat till handromsen...
ba sätt tebacks :-)
tack...
ett fel avklarat,,, bara 70 kvar pust....
LeeRoy
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
Andersson_CSI
kontakten till backljusen sitter på vänster sid om växellådan, ser den när du kryper under, tyvärr så hade inte min sladd lossnat så jakten går vidare...
LeeRoy
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
hej..
har fortfarande problem med lamporna... :-(
som sagt, lampor motorrum, bagage, backljus, askkopparna, hittar inge fel... säkringarna är hela, iaf dom i motorrummet finns de fler säkringar??? .....
nån som vet??
LeeRoy
toffa182
316 -86
det enda jag kan komma på just nu är att mäta alla kablar efter ström. se var ström finns, var den börjar och var den slutar. bara att ta kabel efter kabel, skarv efter skarv :(
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
toffa182
hmm låter spännande.. typ inte.. men men sant som du säger, men hade typ hoppats på att nån annan haft nåt liknande å att de bara e nån kontakt eller nåt som lossnat.. jaja får väl riva hela inredningen m.m å mäta...
LeeRoy
