Hur märks en dålig driknut, 325ix?
Hur beter sig en dålig drivknut på en 325ix?
Rasslar?
Kan den ge obalans och vibratrioner?
Menar du drivknut fram eller bak?
Fram bör du kunna avläsa konditionen på knuten genom att styra nästan fullt (för att skona styrservot) och sedan rulla sakta framåt. Knakar det och lever om är knuten dålig.
Bak vet jag inte.
Men jag undrar om du kan uppleva obalans och vibrationer av en dålig drivknut??
Kan det vara så att stödlagret på kardanen är dåligt? Det brukar bidra till en vibrationsberikad framgång.
/Anton
Jag menar driv knut fram.
Skulle en dålig sån kunna ge vibrationer i ratten? Om den är rikgit dålig.
Eliminator
Hm...Jag trodde att det var det som var problemet på min bil...I högre hastigheter å när jag svände så vibrerade ratten...Men det var bara å dra åt ett av hjulen så var det löst =) Om det är drivknuten som e paj så brukar du oftast höra ett knackande när du svänger...Det kan ju va den men du kan ju testa å dra åt hjulet först (billigare så) =)
Vem fan behöver brud när man har en bmw!!
ctg_putte
320 me 323 motor E30 -86
Algotpalm. Det kan vara drivknuten. jag hade d fenomenet på min.
