luftmängdsmätare eller tomgångsmotor?
petrini1
318 Touring 98
Jag har en 325 (91) som går dåligt på tomgång...vartalet pendlar upp och ner.Gummibälgen på insuget är ny...så jag misstänker luftmängds mätaren eller tomgångs motorn.
Finns det nått knep för att felsöka på dessa?
Måste man byta eller kan man öppna och göra rent istället?
mvh Erik
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
Börja med att kolla tomgångsmotorn. Ta bort den och smörj upp den. Det funkade för mig. Enligt BMW i Gävle så är det hemskt ovanligt att det blir fel på lm-mätaren. Vi får väl hoppas att dom har rätt för en sådan är dyr. Jag har öppnat min LM-mätare och gjort rent kolbanorna. Det var inga större problem, med det gav inget resultat. Om du öppnar den så se till att få den tät igen...
Men som sagt: Börja med tomgångsmotorn.
KB
55
KBL
525i (E34) -89
Var sitter tomgångsmotorn?
Bj
63
Bjärven
325 Ci -93
Jag har samma bekymmer. vart sitter tomgångsmotorn på en 325 cab 93?????
mi
239
mikebike
Z3 2,8 -99 Roadster
Tomgångsmotorn shuntar luft förbi gasspjället, leta däromkring efter en cylindrisk burk med två 20 mm slangar i ena änden så.......
Al
35
Alex_Bmw
320i -88
Jag hade samma problem.
Jag gjorde rent tändstiften.
Prova med att byta dem!
Annars vet jag inte vad.......
Alex
Humlan
Byt Lamdasond !
Co
125
Coolman
318is -90
Byte lambasond stämmer ej. Då jag fått byta katalysator på min 318is -90 där röret gick av precis före katten fick jag en ny lambasond på köpet.
Samma sak efteråt.-
Dock är det en liten spricka undre slang från lyftfilter-boxen till motorn. Måste tejpa ihop den, så går det bra!
