1.085
Hur trimma 325 m20 bäst? Helst ingen turbo...
PSRacing
Hej svejs! Funderar på att trimma en 325 motor från 87 och framåt. Tänkte bar hör mig för om 250 hk är inom räckhåll utan turbo?
Skall för övrigt hängas in i en e21 323i från 79. Bilen är flyttsaksfordon. Ger det mig några fördelar vid besiktningen med tanke på avgaskrav eller liknande.
Söker för övrigt en 325 motor...någon kanske har en liggande?
MVH Patrick
simon e30
320i e46 -99
Hej Patrik
välkommen till forumet.
Frågan du ställer har stötts och blötts väldigt många gånger.
använd "sök inlägg" så kommer du hitta mycket tips om vad du ska göra.
Ett annat tips är att ställa frågan i ett av de forum som behandlar den här typen av frågor. dvs trimning.
mvh Simon
PSRacing
Tack Simon!
Misstänkte att det var en ganska vanlig fråga...
Skall söka som du föreslog.
Tack för svar.
MVH Patrick
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
eftersom du saknar maskinen, så kom jag och tänka på dom här Länk
3,2l M20-Rennmotor (ohne Aggregate) EUR 4900.-.
effekten är inte omöjlig med som vanligt kostar sugtrimmning...kanske en m50-52 maskin skulle vara ett vettigare alt än en m20 att utgå ifrån. Enda nackdelen är att sbp kanske hoppar till när dom ser maskinen?
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
PSRacing: det som var gjort på min 325a (m20 b25) som jag vet var ett cippad och trimkam och öppet filter+avgasystem. den gick riktigt bra. fast den var ganska död upp till 3400 rpm men sen blev det andra sånger i maskinen. men det var väll "bara" litte över 200 hk. sen tror jag om man ska ha dom där extra 50 hk`na kostar det nog mycket mer än det smakar på en sugmotor. men mycket tuffare än att ha turbo är det ju så klart.. hej svejs
Problemet med problemet är inte problemet det är lösningen på problemet som är problemet hum?
Tror iofs inte att man riktigt kommer över 200hk med de där grejerna heller, får jag se bromspapper som visar över 200hk i en 325 med chip,avgas,filter,kam så blir jag förvånad
För att nå 250hk så blir du nog ruinerad på köpet
Ett förslag från mig är att bygga om den till 2.7, då går den igenom besiktningen!
PSRacing
Tack alla för svaren! Bra forum det här....
P3r... Måste jag borra eller ökar jag bara slaget?? Har gått i funderingar på detta inna nämligen att öka till 2,7 eller mer. Hur mycket kan man borra ett m20 block från 2,5 liter..??
Pelle P: Skall genast kolla länken....Mucho dinero för en studerande!!
MVH patrick
Ul
105
Ultim8
Ledsen att göra er besviken men jag har numera bara VW Golf
Det finns färdiga block märkt ETA som är 2.7L att montera 325 toppen med innehåll på. Är några som har sålt sådana här på forumet lägg ut en köpeslänk så får du nog napp.
/Nisse
Sugmotorer suger
PSRacing
Jaså du Nisse...sugmotorer suger.... He he... Ja vi får väl se vad det blir för motor!
Tack för tipset!!
Japp.. precis som föregående talare sa.. man borrar inte för att öppnå den högre volymen, sök på 2.7l AND e30 så har du att läsa ett tag!
Mvh Per
