Innerbelysning vill ej tändas?
Har lite problem med innerbelysningen att dem ej vil ltändas när jag har brytaren på läget att dem skall tändas när man öppnar dörrarna.Dem skall även tändas när jag släcker bilen,men de funkar inte heller.På checkkontrollen Plingar de för Öppen Dörr.Tror de har något me det att göra.Har plockat av dörrsidan och balken mellan dörrarna.Har även bytt brytaren som sitter på balken utan resultat.
Någon som har någon aning om vad det kan vara????
0km/h - Ventilsmatter 4sek
fin bil
525 TDS(a) 94
Kan nog ha med att de plingar för öppen dörr att göra.
Då borde de lysa hela tiden kan man tycka.
Men så är de nog inte eftersom innerbelysningen släcks efter en viss tid när man glömt en dörr öppen. Detta för att batteriet inte ska dras ur.
Så om bilen av någon anledning tror att en dörr är öppen hela tiden, så släcks ljuset.
Kolla kablar och dörrbrytare.
Diesel innehåller mer energi än bensin!
Lamporna tänds när det plingar för öppen dörr.MEn efter ett par plingningar så tänds dem inte.När det har plingat så går det heller inte att stänga dörrarna.Jag stänger men knapparna åker upp igen.Larmet brukar också gå rätt ofta.Har kollat på kablarna på stolparna mellan dörrar på båda sidor men inte på stolparna bak.Har bytt brytaren på förarsida fram.Ska byta på passagerar sida också.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Med största sannolikhet är det brytaren till förardörren som är kass. Detta eftersom du inte kan låsa bilen, på de andra dörrarna finns inte denna "finessen".
Har du larm som inte är original?
Erik
Har bytt brytaren på förarsida utan resultat
Har larm som inte är original.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
M528: Du har väl kollat så att inte kabeln eller kontaktstycket är skadat?
Fungerar larmet som det ska?
Har du haft felet länge?
Erik
Har kollat kontakterna på båda sidorna,ser hela ut.
Larmet brukar gå igång av sig själv.Måste bero på detta felet med dörren\dörrarna.larmet kan gå igång med också släckas själv.Idag på jobb hade den gått igång.Såg det från rutan.Var på väg för att släcka larmet men det hade den gjort av sig själv tills jag kom ut,fatta ingenting =)
Har väl haft felet i 1månad snart.1 väldigt irriterande månad
