775
kompsänkning m20b25
Jessie
Hej jag undrar ifall någon här på forumet vet ifall det räcker med en 3mm kopparpackning för att sänka kompet från 10,5 till neråt 8,5 vid t-konventering?
MVH
e30Turbo
m20b25 motorn ligger kompet orginal på 8,8
Fast bara på kat motorn. 8,8 räcker till 400hk minst. Annars kan du tjacka Köhler stålpackning som är lite tjockare. Kostar 3000. Det blir lite knas med kamvärden, men jag har hört att det inte ska vålla några större problem.
e30Turbo
Ligger kompet på 8,8 på kat motorn, hur mycket ligger det annars på? Hur ska jag veta om jag har kat motorn eller inte eftersom den kan vara borttagen?
mvh: jag
Lotus Samuel
Annars ligger kompet på 9,7:1 Men det är endast några 86:or och tidiga 87:or som har det (tror jag)
Jessie
jag planade toppen innan jag hade tänkt t-konv.
Någon av er som vet ifall det är högt eller lågt ohm-tal på spridarna samt ifall dom är o-ringade?
mvh
