min 325:a startar inte
mi
197
mirza
330 cab -04
tja har en 325:a 93:a e:36 har stått i garaget nu ett tag har hafft problem med att starta den. när ja vrider på tändningen så lysser lamperna svagt och den startar inte alls.. ja har c-lås på den och larm kan det bero nåt på det.. svara snarast mvh Mirza
Bi
25
Bitlas
325ic -93
...låter som batteriet....stått länge??
Brukar vara så när batteriet är svag/urladdat.
Koppla på batteriladdare och låt stå några timmar.
En fråga till "Bitlas"
Hartge?? Förklara dig.. =)
Trimmad? Utrustad? Stylad?
MVH jimmy
larmet har väl dragit ut batteriet..testa ladda upp de..
koll Amp på batteriet..de behövs 11.5 för att få igång startmotorn om jag inte har fel..
därför lamporna lyser men den inte startar..
mi
197
mirza
330 cab -04
aa den har stått två månader nu men ja har hafft igång den tidigare utan problem.. sammtidigt som ja inte får igång den så går fönsterhissen ner automatsikt skummt??
Åker hissarna ner när du vrider på nyckeln?
Det problemet hade isåfall min syrra på sin Golf 3:a, men kommer inte ihåg vad det var för fel.
Jag får återkomma när jag vet mer.........
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Batteriet som sagt, ladda eller starta med kablar!
Kör också båge! www.sporthoj.com
funkar all el övrigt då? lampor, vindrute torkarna brukar gå jävligt sakta vid batteriets slutskede..
BMW Kungen
Man får massa konstiga "fel" t.ex. elhissar, vid försvag batteri styka. Samma på min 840, som stått stilla i 1,5mån. ladda så är allt ok.
/// Kungen
