Z-Serien
590
sidoblinker och kablaget.
Hej undrar om det är någon som har byt ut sina sidoblinkers till vita? hur svårt är det att komma åt dem och byta ut?
Och fråga nr 2: hur svårt kan det vara att dra it kablar från befintlig installation vidare till gälar och en nyinstallerad glödlampa där?
____
Supercharger: Less stressful, more exhilarating!
Har bara svaret på fråga nummer 1. Det är superlätt. Man skjuter bara den gamla blinkersen försiktigt åt sidan och sen går den att dra ur i ena kanten. Minns inte åt vilket håll man skjuter den. Kanske nån annan som kan svara mer exakt?
Vita sidoblinkers (båda) kostade 345kr inkl. moms hos BMW.
Man skjuter blinkersen bakåt och drar den sedan utåt i framkant. Om man är lite oförsiktig kan en plastflärp gå sönder på själva blinkersen, den blir nämligen torr och spröd med åren.
/Masten (som plockar loss sidoblinkersen vid varje tvätt ;)
är det samma ska med positionslamporna i kofångaren? kom precis på att den ena är sprucken och om man ska ändå hålla på med lampor...
____
Det ska funka på samma sätt med positionsljusen. Fast åt andra hållet tror jag (skjuta framåt, lyfta i bakkant). Tror det är så, men du märker åt vilket håll det ska skjutas.
Hade en pytteliten skada på ett av ljusen så jag bytte det. Var försiktig om du (som jag) blir tvungen att bända ut glaset med något. (Verkade som "hålet" där ljuset satt va lite för litet för när jag testade på andra sidan gick det lättare).
Jag fick bända ut mitt med en tunn mejsel så jag hade en tunn trasa runt så det inte skulle repa lacken. Du kommer också märka att plasten (fronten) är ganska mjuk när du börjar bända. Var försiktig..
Har också märkt att den nya lampen som medföljde det nya glaset är lite fräschare så när bilen står i mörker lyser det nya ljuset lite lite mer än det på andra sidan. Det är precis så det går att ursklija att det lyser olika mycket men jag ska ändå byta glödlampa på andra sidan också.
/Carl
1.213
328-Johan
BMW 323i Coupé M -98
Z3c 4 ever! > jag har två beggade positionslyktor över, då jag bytade båda mina när jag lackade om hela fronten för ett tag sedan. En av mina har också en liten spricka, kommer inte ihåg vilken bara, har dom liggandes hemma. Tänkte mest att dom åker i tunnan annars...
Johan, min trasiga är den vänstra. men dem borde vara likadana på båda sidor kanske? det är väl bara att vända på dem? eller?
____
32
1.213
328-Johan
Olika på höger/vänster sida. Jag ska kolla vilken av mina som är helt frisk när jag kommer hem.
schysst!
____
32
1.213
328-Johan
Aooohh jag tittade juh igår, men har glömt vilken som var hel, är nästan helt säker på att det var den vänstra, så du har nog tur. Återkommer med definitivt svar ikväll.
32
1.213
328-Johan
var den vänstra som var kass :(
32
1.213
328-Johan
typiskt min otur!
____
