ABS funkar..... ibland!!
redbull
min abs fungerar bara ibland när den vill...
har hört att kransarna vill rosta...
en polare sa att man kunde slipa bort varannan kugg på dom så man kom åt att fila te dom som blev över sen funkar detta??
när den funkar tycker jag den är väldigt känslig studsar som faan i pedalen för minsta lilla..fel??
tack på förhand!
you are in my mirror
BJ
56
BJ
M535i-87
535-88
Hej redbull!
jag har haft samma problem,abs systemet la av vid 120km/h,det var givaren vid högerfram som var dårlig.
Men min pedal studsar inte som fan.
Har du kollat trycket i bromsbomben?
Paap Reeder
Skall Du ta bort "splines" från kransarna måste Du göra det på alla 4:a hjulen annars upplever datorn att hjulen roterar olika fort och kopplar ur.
Sannolikt är det kransarna bak som är upprostade så pass mycket att triggpulsen till datorn inte är tillräcklig för registrering.
Bara att byta. Kan låta sig göras om man lossar drivaxeln varvid Du kommer åt muttern till hjulaxeln och kan lossa drivflänsen på vilken kuggkransen sitter.
Mär med körnslag på muttern och dra + 5 mm. Lås med Loctite samt lås bleck.
Skydda de nya kransarna med Tectyl 77B. SPruta sedan vartannat år.
MVH /// Paap Reeder
