774
Modefierade länkarmsinfästningar M3 E-30
Ko
46
Konne
BMW M3 -88 Köhler trimmad
Är de någon här på forumet som gjort dessa modifieringar. Hur blev resultatet. Verkar vara ett bra alternativ till excentriska bussningar.
Esa
Menar du uniball eller?
WIKING
Menar du bärarmarna bak så kan jag rekomendera det, har gjort det på min och det funkar bra sliter inte så mycke däck nu.
KÖHLER 2,5
Bonje
Har också gjort om bakvagnen med ställbar camber, av egen konstruktion.
Hällre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
Ko
46
Konne
Det är dessa modifieringar jag menar.
Ko
46
Konne
Eller närmare bestämt dessa:
WIKING
Det är dom jag har byggt om min bakvagn efter.
Gör camber justeringen ännu högre om du skall bygga om,
det räcker till dåligt om du har sänkt mycke.
KÖHLER 2,5
Bonje
Jag har justerbart 20 mm. på dom innre festena. Med dom skruvade i översta läget lutar tom. hjulen utåt när bilen står plant.
WIKING
Kan nog stämma kollar du på bilden (länken) ser du att det inte är mer än ca 10mm justmöjlighet
KÖHLER 2,5
Sp
189
Spjuvern
E46 318 -98
E30M3 -87
E36M3 -93
bonje har du någon annan mail adress än largusracing@yahoo.se
eller bara ingen lust att svara?
Ko
46
Konne
Behöver man toe justeringen? jag hade tänkt att bara köra camber. Är inte orginal toe ganska idealisk för bankörning. Just toe ändras ju iminimalt vid sänkning av fjädringen.
Bonje. Vad använder du för bult till detta? Den excentriska på bilden tillåter väl bara ca 10mm justering.
WIKING
Det är väl M 12 skruv som sitter orginal.Byter du diameter på
skruven måste du ju byta bussningar oxå.
Ju längre spår du gör i fästörat och sätter brickan på justbulten
så ocentriskt som möjligt ju mer justmöjlighet får du.
Ang. toe-in så är det väl sällan som båda hjulen står exact
lika . Skall du ändå bygga om camber kan du väl lika gärna sätta ett par öron till toe-in oxå.
KÖHLER 2,5
Bonje
>Spjuvern.
Det är min mail. Det var några dagar sedan jag kollade den..... Ska kolla nu. Håll ut! ;-)
