8.498
Byggbilder 535
Sida 3 av 3
Pe
269
Petri.
535-88 TA51,710hk 904nm
Alpina B10 BI-Turbo -91
540IA Touring -94
325 cab -87
Member petri.
Lösen turbo
Hur får jag till albumet så att inte vem som helst kan radera m.m.
för så blir det ju nu när jag lämnar ut lösen.
/Petri
No
77
NoSpeed
E30 316 -88
E21 320 -79
E21 318 -81 R.I.P
Du behäver INTE lämna ut lösen!!!!!!!!!!!!!! Ta och byt det nu så att ingen med illvilja börjar härja fritt!
Det borde fungera så att man klickar på Sharing sedan skriver in ditt användarnamn i rutan Browse Member Collection. Men jag får det inte att funka just nu!? Kommer till en sida med familjebilder då jag skriver in petri i Browse Member Collection-rutan.
Någon här på forumet borde väl veta hur det ligger till!
-C
221
-Chrille-
320dT -00
325iM -89
>NoSpeed
du skrev in fel användarnamn.
om du tittar en gång till på vad petri har skrivit, så ser du att det är en punkt "." efter "petri"
har du inte med den kommer du in i fel galleri
lösen behövs inte.
/Christoffer
No
77
NoSpeed
E30 316 -88
E21 320 -79
E21 318 -81 R.I.P
-Chrille- >>Tackar! Noterade inte punkten =)
No
77
NoSpeed
E30 316 -88
E21 320 -79
E21 318 -81 R.I.P
Petri>> Vad är insuget gjort i för material? Aluminium eller rostfritt? Vilken tjocklek är det på väggarna? Ha tänkt att bygga ett liknande till min M10 som så småningom skall (förhoppningsvis) turbokonverteras =)
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Insuget är gjort i rostfritt,2mm godstjocklek.
/Petri
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Finns ett par nya bilder
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
membername är petri.
glöm inte punkten
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Finns nån ny bild nu,har äntligen startat upp den,tog en sväng runt kvarteret o laddade på runt kilot,börjar bli "lite" jobbig o köra,nästan 100% diff,ingen broms eller styrservo och 3-skivig kopplig,men det är ju så KUL.
Fast det tråkiga är att maskin ska ur igen och bänkas hos vm är det tänkt... när jag orkar.
/Petri
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Fan va bra! Ska bli kul att få åka lite vass E-34. Iställer för min direktörs vagn:)
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Det var länge sen min va direktörsvagn.
schysst bygge. "lite" sleeper sådär =)
JohnJohn1
Alpina B3 3,4s Cabrio
Brutal..
Har hört talas om ditt spakställ, är det lika brutalt?
Du vill inte dela med dig lite om det ?
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Mycket snyggt bygge... den där silicon slang biten till turbon ser billig ut = )
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Spakstället är inga större konstigheter,byggt nytt ställ med ett lager,fast den är rätt skön o rycka i.
Har plockat ur maskin och den står på en pall iprincip helt ihopmonterad med sprut m.m och väntar på bänkning,tyvärr så blir den stående så till slutet av augusti eftersom vm har fullt upp o snart går jocke på semester.
/Petri
El
10
Elken
Vadå BMW?
Film på uppstarten:
Obs, filmat med mobilen, så om jag säger att det är minst sagt kass kvalitet så ljuger jag inte...
//Elken, Saab 9000 2,3t
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Nu har Tomas "Elken" varit snäll och knåpat ihop en hemsida lite snabbt.
