524
Behöver hjälp ang ta isär en M5 låda (akut..)
sa
554
sallepwr
M5 touring 1995
M5 turbo 1992
735ia schnitzer 1989
M535i
523 touring
M5 touring 92
Har en M5 låda som fastnat i andra växeln, tänkte ta av bakre kåpan för att se om det är länkaget eller nått. Har lossat alla skruvar som håller lådan på plats, men den kommer bara upp ca 1½ mm! Tar inte i någonstans på utsidan (dvs vad man kan se)
Någon kunning som vet vad det kan vara!?
Sallepwr
Ingen vet verkar det som, eller så är alla upptagna med sitt turbo bygge.
Hehehe.
Någon som har 1st Hartge 16" E30!!!!!!!!!!
Esa
Du lär ta bort den främre delen först. Dra ut ingående lager därefter skruvarna, glöm ej backljuskontakten och spärren till växelväljaren. Den sitter på höger sida långt fram under ett lock som är pressat på plats. Man måste rasera hela lådan framifrån för att kunna ta bort bakre delen. Den är spärrad av växelförarna.
