kolla lamdasonden själv?
Hej! kan man kolla lamdasonden själv på något sätt, eller måste man in på BMW-verkstan och kolla genom deras dator. P.S. Har för höga avgasvärden på min 525 -92.
in
438
inkognito
E34 535-92
det ska gå o mäta den som på alla andra bilar oxå.
/Inkognito
Paap Reeder
Lambdan skall reglera spänningen till ECM- boxen i intervallet ca 0,30-0,95V om den "jobbar schysst".
Använd bara digiviltmeter.
MVH /// Paap R
Hej igen! Det vore väldigt bra om man kan kolla lamdan själv eft.som BMW-verk. vill ha ca: 500:- att kolla den. Exakt hur skall detta gå till ?
in
438
inkognito
E34 535-92
följ kabeln från lambdan och upp under huven. där kan finnas en kontakt dra isår den o så mäter du mellan kontakterna och då ska du få polika utslag på om du gasar eller har på tomgång respektive om den är kall eller varm. har inte själv kollat på just bmw men på en volvo och den hade 3 kablar varav 1 var jord.
men som pappR skrev från 0.3-1.0 volt ungefär.
/Inkognito
be
33
bengtmek
m5-00. silverstone
byt lamdasond som första åtgjärd mvh.
de
18
denny
528i-84
635CSi-84
535i-89
jag antar att syresensorn (lambda) funkar som på alla andra bilar.
Det finns tre varianter: två, tre eller fyra trådar. Om du har tre så är de som har samma färg (två st) till för att värma upp skiten till 350 grader. Den ensamma är signalledaren. Värmeparet skall ha 3 till fyra ohm mellan sig om du mäter. Signal kabeln skall ha avbrott tills sensorn är varm (20 sek ca) varefter den skall ha några kiloohm i resistans. Lycka till.
de
18
denny
528i-84
635CSi-84
535i-89
Just ja,
tre trådars: signalledaren går till avgasröret via motorn till jord.
Så mät signalledaren till chassie: när motorn är varm skall det vara några kiloohm. En spänning uppkommer också, tror den skall vara på några tiotals millivolt, är inte säker. Men antingen brukar den vara död eller ge signal.
Fyratrådars har retur på signalledare, dvs två par ledare vilket är säkrare, rost i gängor hos sensorn kan orsaka avbrott i signal hos treledare.
mvh
/Denny
