fråga om tempmätare
duden
hej , min temperaturmätare (Länk
ligger nästan alltid som på länken på tomgång, men när man har full värme i bilen o den står på tomgång så ligger den spikrakt i mitten . Vad kan jag göra för att den ska ligga normalt hela tiden även utan värme ?
länken funkar inte kan du precisera??
duden
kolla nu Länk
An
10
Andreas w
328i coupe
Termostaten kan vara dålig har du bytt den tidigare
duden
ok , har inte bytt termostaten . Har bara luftat lite
Min gör likadant spelar det någon roll??
Jag menar det kan ju tänkas att det är helt normalt.
(eller så är båda våra bilar bara skrot
An
10
Andreas w
328i coupe
Min bytte jag termostaten i för att när det blev kallt nu så kom bilen inte upp i arb.temp.
duden
Ok , så du Hjalle hjotron ligger på samma temp ?
ska prova bytta termostaten.
En annan fråga som inte hör till ämnet , när jag skulle starta bilen idag ( hade inte startat den på en o halv vecka ) så gick den först inte igång på ett bra tag , fast fick igång den till slut , men då så när man gasade på så lät det helkonstigt , den blörra till vid typ 3-4000 varv och ordentliga avgassmällar hela tiden , sen helt plötsligt så släppte det och den gick hur rart som helst.
Vad kan det ha varit ?
