hjälp 2500varv vid tomgång!
Tja satte in ett sportluftsfilter (open air) på min bmw med en adapter från mh styling jag gjorde som man skulle koppla bort batteriet för en kvart för att ställa om luftmätaren.....men nu så kör den på 2500 varv på tomgångdkörning..... vad kan ha gått snett??
motorn ska vara smällkall då du kopplar bort batteripolen annars blir det knas. koppla bort batteriet igen (se till så att motorn är kall) låt det vara strömlöst ca 15-20 min. kopla på polen igen och starta låt motorn stå på tomgång till driftstemperatur +5 minuter till far sedan ut o kör en sväng så att boxen lär in sig de nya värdena
Fikaträff i Umeå 7:e feb. Be there Länk
tja testade grejen men det hjälpte inte alls jag tror nog motorn inte var helt kall skall göra om det senare igen skall koppla bort batteriet innan jag går o lägger mig o testar på morgonen igen
Bmw är Bmw mannen!!
