Har en 523iA Touring -98 som jag ej får igång regnsensorn på, är det ett användarfel eller var börjar ja leta. Torkarna går normalt enligt spaken intervall osv. men sensorn startar ej torkarna i intervallläge. Har putsat rutan ordentligt ren framför sensorn. Tacksam för alla tips/Uffe | |
Froz-523 |
Om du har regnsensor så finns det inget fast intervall-läge, utan första läget uppåt är för inkoppling av regnsensorn. Det man kan behöva göra är att justera känsligheten, allra helst för att få den att slå det första torkarslaget. |
Är inte riktigt med, jag för alltså spaken uppåt till första läget där får jag intervallen att starta men jag förstår att det borde vara sensorn som skulle starta/känna av. Så vid torr ruta med spaken i första läget går torkarna med intervall. kan man justera sensorn på något mer sätt än på vidrutertorkarspaken ? Tacksam för alla tips./Uffe |
| I 3serien E46an för man upp spaken i första läget. Sedan justerar man intervallet (känsligheten i torkningen) genom en vridkontakt som sitter på själva spaken. Det är som ett litet "hjul" med 4 lägen. | |
På min E39 är det precis som på föregående inlägg, jag har ibland problem med att torkarna går hela tiden på intervalläget, då får jag stänga av och sätta på igen då fungerar det riktigt, även regnsensorn CHS |
En liten förklaring till mitt förra inlägg, ratten som sitter på vindrutetorkarspaken (långt ord) justerar hur våt rutan skall bli innan regnsensorn startar torkarna. CHS |
Då är det nog nått fel på min regnsensor, hur jag än ställer den lilla ratten på vindrutetorkarspaken så blir det intervalltorkare (med torr ruta). Vet nån nått tips hur man tex, kan nollställa elektroniken till regnsensorn eller kontrollmäta, nån som haft nått liknande problem ? Tacksam för tips/Uffe |
Uffes: Prova med och torka rent vindrutan med alkohol, så att du får bort den feta hinnan som brukar finnas. //Marin Får åka en skitig Golf-92 nu:-( |
Jag läste någonstans vikten av att ha friska torkarblad för att regnsensorn ska funka perfekt och inte gå för mycket dvs det är viktigt att det rent på rutan annars går torkarna för mycket eller hela tiden. För övrigt är det en av de utrustningar som jag har uppskattat mest. Mvh Hasso |
Uffes: Jag har haft exakt samma problem på min. Lösningen var mycket enkel. Tydligen kan automatiken spåra ur av någon anledning och då måste man initsiera om funktionen i bilens dator. En verkstad fixar detta på 10 minuter och jag fick det gratis i samband med service men annars ligger väl arbetstiden på ca 200:- |
Tack Sail (och alla andra) ditt tips stämmer bäst med min problembild, var ner till min BMW säljare som sa 850 kr för att köra diagnosen. vad är normal priset runt om i Sverige och vet någon om man kan få kontakt med bilens dator med en bärbar dator ? Kan man nollställa regnsensorn skälv, typ som man gör med serviceindikatorn ? Vilken fantastisk sida och viket gensvar på min fråga tack/Uffe |
Tror inte att du kan göra initsieringen själv, eller snarare är det så att du måste ha rätt programvara för att utföra den. 850:- verkar lite väl dyrt för det är inte många minuters jobb om de inte ska köra ett helt batteri med uppdateringar. |
CHS & Uffes - låter som en känd bug i programvaran för intervallstyrningen. Denna lär förekomma på V1.3 och tidigare. Enda åtgärd är byte av modul. I bästa fall så står versionen märkt på modulen under sensorns kåpa. Borde gå att prata till detta som garantirep. Dessutom, bland de många konfigureringsmöjligheterna på E38-> finns möjligheten att "dra ner" torkarläget automatiskt vid stillastående, dvs från kontinuerligt 1 eller 2 till intervall resp kontinuerlig 1. Denna funktion är normalt aktiverad från fabrik. |
Jag har personligen fått ett stenskott på regnsensorns "blå öga". Den tror att det alltid duggar... Vad gör man??? Sladde |
Sladde: Har du fått en skada i ögat så ligger du ridigt till för byte av ruta. Tror inte att det hjälper att laga den med glasutfyllnad. Regnsensorn är ett underbart tillbehör,,men känsligt för repor o liknande i rutan utöver den där lilla malören i programvaran som gör att den slutar fungera |
